SeibR Opublikowano 18 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2006 witam, kupiłem ostatnio skutera ITALJET FORMULA 50 LC (nowsza wersja chłodzona cieczą, chłodnicą) rocznik 1997r. niewiem co było wymieniane w skuterze bo naprawde chodzi dobrze, przyśpieche ma dobrą i prędkośc na prostej 87 km/h zgórki ponad 90 km/h. Tylko jest jeden problem spoczątku jak rusza to ma małą moc, muli go troche, muli go w granicach 0-20 km/h potem dostaje moc i od 20 km/h do 90 km/h jedzie dobrze... Gaźnik regulowałem (2 śrubki) i niepomogło. Filter czysty (jak nowy wygląda). Świeca NGK jakaś ale chyba jest dobra bo pali jak jest zimny od pierwszego, nieprzerywa ani nic, tylko muli spoczątku tak jak powiedziałem... Prosze o pomoc... Zgóry Dzięki :flesje: p00zdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litrus Opublikowano 18 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2006 byc moze za malo powietrza dostaje ... u mojego kumpla trzeba czyscic stozek codziennie bo inaczej motor przerywa i dopiero po chwili dostaje kopa ... mozliwe jest tez to ze musi tak byc ... przez chwile jak przyspieszasz ma takie srednie obroty i nagle wchodzi na full i jedzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeibR Opublikowano 18 Listopada 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2006 ja niemam filtra storzkowego, tylko standardowy oryginalny filter, i ten filter wśrodku ma 2 gąbki które są czyste (chyba) i wyglądają jak nowe... daje cały gaz i do 20 km/h jedzie na średnich obrotach a potem wskakuje na wysokie i dostaje moc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miclaw Opublikowano 18 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2006 A co ty chcesz od 50ccm ?? To jest 2t ! Chcesz aby od 0 do maxymalnej prędkości rozpedzał sie na 2 metrach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 18 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2006 Sprawdz jak ci chodzi bez filtra powietrza :bigrazz: Jesli dobrze to masz odpowiedz, za malo powietrza :icon_razz: Jesli nie to ja bym sie jeszcze raz pobawil regulacja gaznika. POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeibR Opublikowano 18 Listopada 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2006 nom ok zobacze co do filtra... jak coś będe pisał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litrus Opublikowano 18 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2006 ja niemam filtra storzkowego, tylko standardowy oryginalny filter, i ten filter wśrodku ma 2 gąbki które są czyste (chyba) i wyglądają jak nowe... daje cały gaz i do 20 km/h jedzie na średnich obrotach a potem wskakuje na wysokie i dostaje moc...to chyba jednak tak ma byc ... kumpel ma to samo a jego skutr jes tna biezaca servisowany i dobrze wyregulowany i przy ruszaniu chwilke ma niskie obroty i po chwili dostaje takiego buta ze trzeba sie mocno kiery trzymac :biggrin: jak na 50 to rwie jak glupi jego skutr to Sym Jet Euro X ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 18 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2006 ŻADEN GAŹNIK :) sprzęgło za wcześnie łapie, pomoże albo wymiana sprężynek albo wymiana sprzęgła na sportowe Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeibR Opublikowano 18 Listopada 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2006 czy to aby napewno od sprzęgła... ile mniejwięcej kosztują te sprężyny do sprzegła i jakie kupic żeby były BDB, i czy po wymienie tych sprężyn jak się poprawi przyśpieszenie to niestrace na v-maxx ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 18 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2006 czy to aby napewno od sprzęgła... ile mniejwięcej kosztują te sprężyny do sprzegła i jakie kupic żeby były BDB, i czy po wymienie tych sprężyn jak się poprawi przyśpieszenie to niestrace na v-maxx ?? kup twardsze od co masz teraz (max 50zł), z reguły polepsza się start, vmaks nie zmniejszy się Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zoltecek Opublikowano 19 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2006 ŻADEN GAŹNIK :crossy: sprzęgło za wcześnie łapie, pomoże albo wymiana sprężynek albo wymiana sprzęgła na sportowe nareszcie jeden madry :) co wy tu pierd***cie ze gaznik ja to własnie sprezynki sa za miekkie zauwazyłem ze jak cos zle chodzi to zawsze jest zły gaznik filtr - ludzie pomyslcie a jak sie nie znacie to nie pierdo*cie głupot :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeibR Opublikowano 19 Listopada 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2006 he nom, ThX za odpowiedzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarczi Opublikowano 20 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2006 co wy pierdolicie to nie zaden gaznik tylko rolki w wariatorze i sprezynki na sprzegle najpierw kup "sportowe" sprezynki koszt 30-40 zl jak sie nie poprawi to kup lzejsze rolki (zaleznie od tego jakie masz , ja zalozylem w swoim 3,6 g i chodzil wysmienicie od 0-80 mial naprwade chwile i niegdzie sie nie mulil nawet baczki na asfalcie krecil , jak kupisz rolki 3,6 g to v-max moze troche spasc na np. 80km/h ale za to przespieszenie bedzie o wiele wieksze) takie rolki to koszt okolo 40-60 zlpozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeibR Opublikowano 20 Listopada 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2006 aha ok ThX za aLL wypowiedzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jimmy Opublikowano 20 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2006 kolega w nrg mial mula jak mu sie sprzeglo zfaiczylo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
