Pisze w imieniu kolegi - Problem z Booster-em
Bajo
Witam. Jak już wspomniałem w temacie piszę w imieniu kolegi. Ma On skuter MBK Booster rocznik 1994. Zmienił cylinder na 70ccm Nikasil , wydech na LeoVince ZX. Ale przejdźmy do problemu - od jakiegoś czasu z filtra powietrza zaczął ciec olej. Nie jest to olej którym nasączony jest filtr powietrza ponieważ jest go za dużo, obejrzeliśmy to i doszliśmy do wniosku ,że olej wycieka z gaźnika potem idzie do puszki filtra i dalej ścieka na ziemię. Co może spowodować taki wyciek. Silnik jest chłodzony powietrzem i króciec ssący idzie nie tak jak np. u mnie do bloku tylko do cylindra. 2 kolega ,który ma Ogara powiedział ,że przy takim połączeniu nie stosuje się membran, więc to raczej nie to, chyba że się mylił.
stosuje sie , kolega sie myli
na wezykach paliwa i oleju z dozownika powinny byc zaworki (nie wiem jak dokładnie w boosterze) ale w innych skuterach z którymu mialem doczynienia były, zaworki działaja "w podcisnieniu" wiec puszczaja wtedy gdy silnik jest w ruchu i ssa, jeśli którys jest uszkodzony leje sie z niego cały czas. W Peugocie mialem podobny problem tyle ze tam był wiekszy cyrk .
Edytowane przez lucas
w bosterze dozownik jest podlonczony pod gaznik moze cos z dozownikiem.jezeli tak to niech kolega go najlepiej usunie przy modyfikacji z zeliwnego cylindra na nicasil i do tego wieksza pojemnoscia plus sportowy tlumik dozownik sie usowa aby uniknac potem powwaznych problemow.pzdr
  • 1 rok później...
