yamaha xv500se
yoanna_gsx600r
Hejka, znalazłam motocykl taki jak w temacie, rocznik '87.Wygląda na sprawny i zadbany, jest serwisowany, a przebieg, który mi podano to 57,6 tys. km.Pali bez problemów na zimnie i bez wcześniejszego rozgrzewania, tylko po wrzuceniu z 1 na luz coś mu strasznie hałasuje.Co o tym sądzicie?Warto sie tym dalej interesować?
zdjęcia:
http://www.darmot.com/xv500'87a.html
http://www.darmot.com/xv500'87b.html
http://www.darmot.com/xv500'87c.html
Pomóżcie, z góry dzięki
Pozdrawiam, Yoanna
Witam.
Z jedynki na luz czy z luzu na jedynkę.
Druga opcja jest często spotykana, w wielu motocyklach wrzucając pierwszy bieg słychać różne rzeczy od delikatnego kliknięcia po bardzo głośne „trach”
Z przejściem z jedynki na luz raczej nigdy nie spotkałem się z dziwnymi dźwiękami chyba, że kierowca wrzucał go tak niestarannie, że przypominało to bardziej próbę wrzucenia na dwójkę niż na luz.
Witam.
Na pewno 1 na luz (aż taaaakim laikiem nie jestem :) ).Tylko to nie jest przy wrzuceniu, tylko po wrzuceniu luzu, jak puszczę sprzęgło, to coś terkocze w silniku,taki ciągły odgłos, uspokaja się po przegazowaniu, a na biegach nie ma żadnych problemów, z wrzucaniem też nie.
Cześć Yoanna !
Widziałem ten Motor, prezentuje się nieżle. A jak chcesz wiedzieć to miałem taki sam kilka lat temu i znam dokładnie ten model, jeżdziłem nim cały sezon, a przed sezonem robiłem remont silnika, a dokładnie wymianę głowicy i środka. Fajny motor jak na pierwszy i dla amazonki, jest większy od 535 i myślę ładniejszy dzwięk wydaje. Co do odgłosów to nie wiem , może coś się poluzowało ? Pojedz z fachowcem nie kupuj sama i dwa razy pomyśl zanim kupisz / wiem coś na ten temat/ Jak masz zapytania odnośnie motorka - służę pomocą.
VIRAGI
Witam.
Prawdopodobnie się cos w skrzyni biegów posypało.
A tu może byc problem.
Ponoć jest problem z częściami do tego modelu!.
Części takie jak zawory, pierscienie itp. można dostać ale z bebechami do skrzyni jest p
jeśli to nie skrzynia to może kosz sprzęgłowy.
Koszty ewentualnej naprawy moga byc bardzo wysokie.
Nie wiem ile taki motocykl jest warty ale może byc tak , że naprawa okaże sie nieopłacalna.
Moge się mylić.
Po za tym to bardzo ładnie wyglada! Na zdjęciach.
Edytowane przez Lolo
