Czy przy wzroście ok.170cm dam radę jeżdzić na crossie?:)
pecha75
Witam Wszystkich jako "nowy"
Pytanie może dla niektórych śmieszne, ale mam dylemat czy przy wzroście 168cm "dam radę" jeżdzić na crossie?Mam na myśłi czy dosięgnę nóżkami podłoża siedząc:)
:P Witaj.
Nie rozumiem dlaczego poprostu nie spróbujesz? Przecież i tak na forum nie dostaniesz zapewnienia żadnego. Moja rada jest prosta. Niech jakiś kolega czy ktoś da ci sie przejechać a jak niemasz takiej możliwości bo jesteś sam to przejedź się do najbliższego salonu z takimi motorami i przymierz sie - proste.
Edytowane przez Myszon
No ja jezdze na kawie kmx 125 i mam no troche wiecej wzrostu od ciebie (193cm :P ) ale sądze ze to nie ma znaczenia . Dla mnie mozesz jeżdzic na crossie wystarczy zebys tylko palcami dotykał ziemi a JAK NIE to lekko sie zsuwaz jednym półdupkiem z siodełka i stoisz jedną nogą na ziemi . powodzienia . Pozdrawiam Mkorwas :biggrin:
Wiec ja powiem tak 168 cm bedziesz mogl spokojnie smigac na crossie ja mialem jeden ze przeginalem sie na bok i odrazu upadalem przez jakis czas Pawik ja jak miałem rx to mialem ponad 170 cm a nie 160 do tego mialem zawieche na maksa w dol teraz mam 175 i z seryjnego dobrego rx dotykam ledwo co .A co do tematu spokojnie bedziesz dawac rady napoczatku bedzie ci ciezko jak bedzie np leki dol i ty sie w nim zatrzymasz i nie bedziesz mogl dostac nogami to odrazu upadniesz ale motocykowi sie nic nie dzieje przez takie upadki potem napewno podrosniesz i bedziesz dawac rady przynajmniej ja tak mialem <lol>
Poszukuje schematu elektryki do suzuki rg 125
Ja mam 170cm i jeżdże od 2dni na CR125. Naprawde zero problemu!! Tak jak pisal kolega Pomyk jednym pułdupkiem siadam na siedzenie i jedną nogą stoje mocno na ziemi. Musisz samemu spróbować wtedy będziesz wiedział. Pzdr
A ja mam 170cm mam EXC125 i moge siedziec calym dupskiem na motocyklu,albo tylko jednym poldupkiem. Rozumiem jakbys sie wachal maja 150cm ale nawet przy wzroscie 160cm da sie spokojnie latac. Powiedz kiedy w MX potrzebujesz sie podeprzec? chyba tylko stojac w miejscu :P . W enduro czasem trzeba ale wtedy wystarczy jedna noga..
Pzdr
