Głowice Dniepra
motozgrzyt
Ja od początku musiałem wymienić szpilki
bo ciągnęły się jak z plasteliny.
Podam dla przykładu że w bawarze R-80
głowicę dokręca się 35Nm.
tak dokęciłem w swoim silniku i mam spokoj.
Miałm już po kokardę dnieprowego silnika,
Masz wlozony sam silik czy calosc napedu ze skrzynia walem i dyfrem ?
A jezeli sam silnik to jak reszta Dniepra go wytrzymuje ?
Adam M.
Wsadzilem tylko silnik R-80 50KM
Charakterystyka silnika podobna do dnieprowego.
Moment obrotowy przy 4000 obr.
max moc 6500 obr.
Adam mnie podzespoły wytrzymują ale potrzeba
jest kręcenia z głową rolgazem.
Nadmiar mocy nie jest znów aż tak wielki (dlatego R-80 a nie R-100)
specjalnie taki silnik aby pozostałe podzespoły pracowały bez zarzutu.
Wracając do głowic mam pytanko czy może mi ktoś wyjaśnić czemu wali mi olejem pomiędzy głowicą a cylindrem, bo przypuszczam że może to też być wina nieszczelności w osłonach lasek popychaczy w głowicy ale narazie tak gdybam :|, dodam że dzieje się to dopiero po nagrzaniu silnika. Pozdrawiam kręcących przy rusłanach i nie tylko. :)
Mialem to samo.
Ale nie podejrzewam osłon lasek popychaczy
ponieważ wchoszą one bezpośrednio w głowicę
i nie stykają się bezpośrednio z połączeniem cylinder
głowica. No chyba że cieknie po wierzchu od góry od osłon
i ścieka po styku głowica cylinder ale to byłoby widać od góry.
Generalnie jest to ciekawa sprawa bo u mnie nie było
zadnych przedmuchów między cylindrem a głowicą a olej delikatnie ciekł.
Olej do komory spalania może dostać się z dwóch stron:
1. od góry poprzez prowadnice zaworów,
2. od dołu poprzez pierścienie tłokowe
Trzeba to dokladnie sprawdzic - skad cieknie ?
...ponieważ wchoszą one bezpośrednio w głowicę...
No wlasnie metalowe rurki w aluminiowa glowice ... Aluminuim sie nagrzewa, rozszerza, a rurka stalowa juz mniej. Wszystko zalezy jak te rurki sa spasowane z glowica. Jezeli dosyc luzno, to tak sie moze dziac.
W uralu rurki wchodza w cylinder. Jezeli cylinder jest zeliwny to rozszerzalnosc matarialow jest podobna. Jednak ja dalem te rurki na taki klej do lozysk i jest spokoj.
