Coś sie dzieje z moim tłumikiem.
wookie23
witam,
Byłem zadowolony z mojego moto jak chodzi lecz dzisiaj postanowiłem zdjąc tłumik z dt 125 2t i zobaczyć jak to jest jeździć bez. Okazało że po zdjęciu kręci do 6 tyś i nie idzie więcej dobra mniejsza z tym. Gdy założyłem tłumik moto nagle dostało takiego kopa że sam nie wierzyłem. O co tu chodzi?? Dodam tylko że gdy tłumik leżał przez pewien czas(10-20 minut) w garażu to wyciekło z niego troche nagaru. Czy to wina że miałęm wydech zablokowany nagare?? Jak tak to powiedzcie jak wyczyścic ten nagar...
Z góry dzięki
Łukasz
witam,
Z góry dzięki
Łukasz
zdjąłeś to grube kolanko(dyfuzor) czy puszke na końcu(tłumik) ? bo tłumik tylko tłumi hałas i nic więcej nie robi, natomiast dyfuzor odpowiada za moc silnika
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
To, że motor bez wydechu chodzi gorzej, nie jest niczym nadzwyczajnym, bo w dwusuwach odgrywa dużą rolę w mocy silnika. Jeżeli z wydechu wycieka Ci olej, to jest on raczej dosyć mocno zaświniony. Spróbuj go przeczyścić. Są na to różne sposoby. Ja osobiście preferuje jeden - wg mnie najskuteczniejszy. Wygrzewasz tłumik przez dłuższy czas na palenisku, może się nawet zagrzać "do czerwoności", raczej nie uda Ci się go przepalić (może być w ognisku, jeśli nie masz możliwości). Cały olej ze środka pod wpływem temperatury spali się, wypadnie Ci z niego trochę sadzy, i po kłopocie. Tylko że wizualnie zejdzie Ci farba - będziesz musiał oszlifować trochę papierem ściernym do równości, i pomalować sprayem na wysoką temperaturę(10zł), kilkoma cieńkimi warstwami - wychodzi skuteczne, i dobrze wygląda, jak w oryginale. Sposób może nie jest najprostszy ale na pewno skuteczny, niedrogi, a przecież nie każdy ma dostęp do narzędzi, by rozcinać czy przerabiać tłumik. Pozdrawiam
Edytowane przez Wybranietz
najprostrzą metodą na wyczyszczenie dyfuzora jest jego zakołkowanie z jednej strony i wlanie wrzątku z "kretem do rur" , korkujemy z drugiej, "shakeujemy" trochę , odstawiamy na godzinkę , później wylewamy "zupkę" i zakładamy gruche do moto
Edytowane przez enduromaster
transport bus + 4os
No wiec to pewnie wina zabrudzonego na maxa wydechu... ok spróbuje zrobić ten chcwyt. Zatkać z jednej strocy wrzątek i kret... bo jakoś nie chce mi sie wypalać tłumika:) ale dzięki za rade:) teraz pytanie zalać tą miksturą cały wydech czy tylko tube bądz tłumik?? Ostatnie pytanie dlaczego mam tyle nagaru jeżeli już chyba 3 raz zalewałem cały pojemnik z olejem Castrola 2t za 40 zł?? Troche dziwne bo pisza że powoduje że jednak nie ma tego nagaru i jest chyba najdroższy...
