wookie23 Opublikowano 26 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2006 witam,Byłem zadowolony z mojego moto jak chodzi lecz dzisiaj postanowiłem zdjąc tłumik z dt 125 2t i zobaczyć jak to jest jeździć bez. Okazało że po zdjęciu kręci do 6 tyś i nie idzie więcej dobra mniejsza z tym. Gdy założyłem tłumik moto nagle dostało takiego kopa że sam nie wierzyłem. O co tu chodzi?? Dodam tylko że gdy tłumik leżał przez pewien czas(10-20 minut) w garażu to wyciekło z niego troche nagaru. Czy to wina że miałęm wydech zablokowany nagare?? Jak tak to powiedzcie jak wyczyścic ten nagar... Z góry dziękiŁukasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litrus Opublikowano 26 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2006 karcher i specjalny plyn do czyszczenia nagaru ... najlepiej go rozetnij i wywal wszystko ze srodka lub kup giannelli :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 26 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2006 witam,Byłem zadowolony z mojego moto jak chodzi lecz dzisiaj postanowiłem zdjąc tłumik z dt 125 2t i zobaczyć jak to jest jeździć bez. Okazało że po zdjęciu kręci do 6 tyś i nie idzie więcej dobra mniejsza z tym. Gdy założyłem tłumik moto nagle dostało takiego kopa że sam nie wierzyłem. O co tu chodzi?? Dodam tylko że gdy tłumik leżał przez pewien czas(10-20 minut) w garażu to wyciekło z niego troche nagaru. Czy to wina że miałęm wydech zablokowany nagare?? Jak tak to powiedzcie jak wyczyścic ten nagar... Z góry dziękiŁukasz zdjąłeś to grube kolanko(dyfuzor) czy puszke na końcu(tłumik) ? bo tłumik tylko tłumi hałas i nic więcej nie robi, natomiast dyfuzor odpowiada za moc silnika Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość japko Opublikowano 26 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2006 nagar nie wycieka , jak juz to nie spalony olej :D prawdopodobnie masz bardzo zasyfiony wydech i przy okazji zakładania ponownie wydechu moze dokreciłes go porzxadniej i uszczelniłes a to ma naprawde duzy wpływ :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wybranietz Opublikowano 26 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2006 (edytowane) To, że motor bez wydechu chodzi gorzej, nie jest niczym nadzwyczajnym, bo w dwusuwach odgrywa dużą rolę w mocy silnika. Jeżeli z wydechu wycieka Ci olej, to jest on raczej dosyć mocno zaświniony. Spróbuj go przeczyścić. Są na to różne sposoby. Ja osobiście preferuje jeden - wg mnie najskuteczniejszy. Wygrzewasz tłumik przez dłuższy czas na palenisku, może się nawet zagrzać "do czerwoności", raczej nie uda Ci się go przepalić (może być w ognisku, jeśli nie masz możliwości). Cały olej ze środka pod wpływem temperatury spali się, wypadnie Ci z niego trochę sadzy, i po kłopocie. Tylko że wizualnie zejdzie Ci farba - będziesz musiał oszlifować trochę papierem ściernym do równości, i pomalować sprayem na wysoką temperaturę(10zł), kilkoma cieńkimi warstwami - wychodzi skuteczne, i dobrze wygląda, jak w oryginale. Sposób może nie jest najprostszy ale na pewno skuteczny, niedrogi, a przecież nie każdy ma dostęp do narzędzi, by rozcinać czy przerabiać tłumik. Pozdrawiam Edytowane 26 Października 2006 przez Wybranietz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 26 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2006 (edytowane) najprostrzą metodą na wyczyszczenie dyfuzora jest jego zakołkowanie z jednej strony i wlanie wrzątku z "kretem do rur" , korkujemy z drugiej, "shakeujemy" trochę , odstawiamy na godzinkę , później wylewamy "zupkę" i zakładamy gruche do moto Edytowane 26 Października 2006 przez enduromaster Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wookie23 Opublikowano 27 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2006 No wiec to pewnie wina zabrudzonego na maxa wydechu... ok spróbuje zrobić ten chcwyt. Zatkać z jednej strocy wrzątek i kret... bo jakoś nie chce mi sie wypalać tłumika:) ale dzięki za rade:) teraz pytanie zalać tą miksturą cały wydech czy tylko tube bądz tłumik?? Ostatnie pytanie dlaczego mam tyle nagaru jeżeli już chyba 3 raz zalewałem cały pojemnik z olejem Castrola 2t za 40 zł?? Troche dziwne bo pisza że powoduje że jednak nie ma tego nagaru i jest chyba najdroższy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIJO Opublikowano 27 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2006 Ostatnie pytanie dlaczego mam tyle nagaruWięcej GAZU !!!! :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wookie23 Opublikowano 27 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2006 Więcej niemoge kręce go nie mniej niż 5 tyś i tyle co wyciśnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JJ Opublikowano 27 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2006 Pompka poaje Ci za dużo oleju. Rozwiązanie - lej mieszanke lub wyreguluj dozownik "na oko", tylko pamiętaj o tym że lepiej dla silnika jak jest za dużo oleju niż jak jest za mało.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wookie23 Opublikowano 27 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2006 a gdzie to moge wyregulować?? co gdzie jak?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JJ Opublikowano 29 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2006 Nie wiem jak tam u Ciebie jest, ale ja jak miałem motocykl z dozownikiem (yamaha rd80mx) to ilość podawanego oleju regulowało się naciągnięciem linki idącej od manetki gazu do pompki oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
