Transalp - pytanie
zalmen3
Proste pytanko, a jednak wazne: gdzie w Transalpie 650 jest kranik paliwa (wiem, ze pod bakiem, ale z ktorej strony) i jak sie do niego dostac, zeby go zakrecic (czy w ogole sie da)? Prosze o lopatologiczny opis bo jestem raczej mechanicznie niewyksztalcony :D
Internetowy sklep komputerowy http://mirwit.com.pl
Schyl sie a znajdziesz :D
A własnie po kiego ci to potrzebne? Czy przypadkiem trampek 650 nie ma kontrolki rezerwy jak AFrica Rd04? żebyś się nie musiał bawić z rezerwą?
Co prawda w AT rd07A i 07 od 93 roku . zrezygnowano z kontroli stanu paliwa, co mim zdaniem to błąd...
Ale za to w RD04 mam aż 2!!! kontrolki paliwa.....dokładnie dwie....od 9 litrów i druga od 5? mniej wiecej ..
No pomyslalem sobie, ze jak go zakrece na zime to bedzie dobrze - w CBRce zawsze tak robilem, potem spuszczalem paliwo z gaznikow i tak sobe stala, z trampkiem chcialem to samo zrobic. Czyli rozumiem, ze tu nie trzeba nic zakrecac, tylko spuscic paliwo i juz? Gazniki nie napelnia sie spowrotem paliwem dopuki nie uruchomie pompy? Czy tak? Oczywiscie potem zaleje troche oleju do cylindrow. A moze lepiej to zrobic zanim spuszcze paliwo?
Nie potrzebujesz nic zakrecac. Zawor podcisnieniowy jest zamkniety gdy nie pracuje silnik. A pompy to w Trampku niema.
