zalmen3 Opublikowano 21 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2006 Proste pytanko, a jednak wazne: gdzie w Transalpie 650 jest kranik paliwa (wiem, ze pod bakiem, ale z ktorej strony) i jak sie do niego dostac, zeby go zakrecic (czy w ogole sie da)? Prosze o lopatologiczny opis bo jestem raczej mechanicznie niewyksztalcony :D Pozdrawiam Cytuj Internetowy sklep komputerowy http://mirwit.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 21 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2006 Jest podciśnieniowy z lewej strony pod zbiornikiem tylko po co chcesz się do niego dostać ? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowy011 Opublikowano 21 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2006 Schyl sie a znajdziesz :D A własnie po kiego ci to potrzebne? Czy przypadkiem trampek 650 nie ma kontrolki rezerwy jak AFrica Rd04? żebyś się nie musiał bawić z rezerwą?Co prawda w AT rd07A i 07 od 93 roku . zrezygnowano z kontroli stanu paliwa, co mim zdaniem to błąd...Ale za to w RD04 mam aż 2!!! kontrolki paliwa.....dokładnie dwie....od 9 litrów i druga od 5? mniej wiecej .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zalmen3 Opublikowano 21 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2006 No pomyslalem sobie, ze jak go zakrece na zime to bedzie dobrze - w CBRce zawsze tak robilem, potem spuszczalem paliwo z gaznikow i tak sobe stala, z trampkiem chcialem to samo zrobic. Czyli rozumiem, ze tu nie trzeba nic zakrecac, tylko spuscic paliwo i juz? Gazniki nie napelnia sie spowrotem paliwem dopuki nie uruchomie pompy? Czy tak? Oczywiscie potem zaleje troche oleju do cylindrow. A moze lepiej to zrobic zanim spuszcze paliwo? Cytuj Internetowy sklep komputerowy http://mirwit.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lepi Opublikowano 22 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2006 Czyli rozumiem, ze tu nie trzeba nic zakrecac, tylko spuscic paliwo i juz? Gazniki nie napelnia sie spowrotem paliwem dopuki nie uruchomie pompy? Nie potrzebujesz nic zakrecac. Zawor podcisnieniowy jest zamkniety gdy nie pracuje silnik. A pompy to w Trampku niema. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
