markus1 Opublikowano 20 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2006 Mam problem z moja 150-ką a mianowicie kopka się zacieła, w pewnym momencie się blokuje i nie chce "iść" już niżej. Na popych moto też nie chce zapalić bo gdy puszczam sprzęgło kółko się blokuje a Etka nie zapala...ma ktoś jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 20 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2006 Ja sugeruje zatarcie niestety :/ Kopka nie chce isc bo mogl sie rowniez pierscien o cos zaczepic albo wypadlo zabezpieczenie ze sworznia tlokowego i blokuje ruch tloka. Jednak zdaje mi sie ze gdy moto postoi powinien znow dobrze dzialac ale nie wiem czy tak probowales. Jesli caly czas tak jest po ostudzeniu sie to rozwaz moje rady odnosnie pierscieni i zabezpieczenia :D POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
max264 Opublikowano 20 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2006 moze to byc wina tłoka jak i zarowno skrzyni biegow...zdejmij głowice i cylinder...jezeli to nie bedzie to no to musisz walnac silnik na blat i rozkrecac po kolei...najpierw sprzeglo a potem skrzynie...moze ktoras sruba blokuje bo nakretka sie odkrecila....rozbiorka nic innego nie pozostaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 20 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2006 (edytowane) albo zatarles sprzet albo jakas srubka sie wykrecila i blokuje sprubuj sprzet cofnoc na biegu do tylu ale na wylaczonym zaplonie a nastepnie do przedu tez na biegu jesli nie ruszy to wyglada na to ze zatarcie Edytowane 21 Października 2006 przez pikus91 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-=AUTSAJDER=- Opublikowano 21 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2006 Prawdopodobnie zatarty lub zapieczony tłok (kiedy ostatnio paliła ??) najlepiej rozłoż gara i sprawdź co i jak. Bo to wskazuje na tłok/cylinder/wał korbowy bo nie idzie ani z "kopniaka" ani z "pychu". Sprawdź stan tłoka, cylindra oraz wału. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markus1 Opublikowano 21 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2006 No to lipa:( najgorsze jest to że sie w ogóle nie znam na mechanice hehe... a więc sprawa wyglądała tak że paliła normalnie bo nigdy z nią nie miałem problemów, i pewnego razu ta zasrana kopka zablkowała się to spróbowałem na pych i zapaliła:) ale póżniej niestety już ani kopka ani pych nie skutkował... :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litrus Opublikowano 21 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2006 na zimnym silniku tak samo ? jesli odpala na zimnym a na cieplym blokuje to jest napewno zatarty .. Pozdrawiam Kiedy byl robiony remont silnika ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markus1 Opublikowano 21 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2006 No właśnie na zimnym...bo nie jestem w stanie jej odpalić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 21 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2006 (edytowane) No to niekoniecznie zatarcie... Musisz otworzyc silnik i sprawdzic co sie dzieje z tlokiem. Innego rozwiazania nie widze :/ P.S. A od kiedy nie mozesz go kopnac?? Zgasl w czasie jazdy czy jakos tak przyszedles odpalic a kopka stoi?? POZDRO Edytowane 21 Października 2006 przez Soku11 Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markus1 Opublikowano 21 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2006 No właśnie nie zgasł w czasie jazdy...paliła bez problemu...a tu nagle zonk:/ chciałem zapalić a tu kopka nie chciała ruszyć :D na zimnym silniku tak samo ? jesli odpala na zimnym a na cieplym blokuje to jest napewno zatarty .. Pozdrawiam Kiedy byl robiony remont silnika ?a remont był robiony 13 tysięcy km temu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 21 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2006 No to musisz rozebrac silnik i zobaczyc czemu tak sie blokuje ten tlok :icon_mrgreen: Jak rozbierzesz napisz jak to wszystko wyglada i czy wtedy bedziesz mogl ruszyc tlokiem. Sprobuje jeszcze na biegu do tylu popchac czy tez sie blokuje. Moglo ci cos wpasc na gladz cylindra (zabezpieczenie tloka, pierscienie i inne badziewia) i to moze blokowac obrot. POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markus1 Opublikowano 21 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2006 No to musisz rozebrac silnik i zobaczyc czemu tak sie blokuje ten tlok :) Jak rozbierzesz napisz jak to wszystko wyglada i czy wtedy bedziesz mogl ruszyc tlokiem. Sprobuje jeszcze na biegu do tylu popchac czy tez sie blokuje. Moglo ci cos wpasc na gladz cylindra (zabezpieczenie tloka, pierscienie i inne badziewia) i to moze blokowac obrot. POZDROJuż próbowałem pchać ją do tyłu na biegu i nic, nadal to samo...nie pozostało mi nic innego jak rozebrac motorek i sprawdzić co jest nie tak :icon_mrgreen: dzieki,pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawron Opublikowano 21 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2006 jak miałem poprzedie moto KTM 125 to pewnego dnia stało sie tak ak tobie. Przyczyna nie była tak oczywista jak w wyżej wymienionych przypadkach :icon_mrgreen: Zcioł sie klin na wale trzymający magneto i magneto sie odkreciło i zsuneło i przekrzywiło na wale blokujac mozliwosc obracania sie wału czyli zablokowało silnik :) nowy klin + porządnie dokrecone magneto i po bólu :PSprawdz! zajzyj pod boczny dekiel silika z którego wystaja kable. Cytuj http://www.DywanSzop.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
max264 Opublikowano 21 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2006 ja obstawiam ktoras z nakretek lub podkladek...zblowkowalna jest ktoras z zembatek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 21 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2006 max264 to wtedy by ruszyl do tylu i by to cos blokujace wyskoczylo i by mogl pchac wyglada na to ze albo zatarl albo cos blokuje po stronie pradnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
