micza 125 Opublikowano 16 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 (edytowane) Pytanie może głupie i odpowiedź dla wielu może być oczywista, ale dla mnie, jak się dzisiaj okazało, nie jest. Chodzi o to jak naciągnąć łańcuch w Suzuki Bandit 600? Jak miałem mniejsze motocykle np DT 125 to poluzowywałem śrube od osi tylnego koła stukałem w odpowiednie miejsce młotkiem i wszystko było ok, w GSF też tak próbowałem ale się nie dało, nie chciałem tam walić z całej siły żeby tej nakrętki nie popsuć, więc jaki jest prawidłowy sposób wykonywania tej podstawowej czynności obsługowej? Edytowane 16 Października 2006 przez micza 125 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz-aprilia Opublikowano 16 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 1. luzujesz nakretke oski kola2. luz regulujesz za pomoca srub po obu stronach konca wahacza. 3. dokrecasz srube kola i gotowe. Cytuj Potrzebujesz bezpłatnej pomocy prawnej? - Forum Prawnicze zaprasza - ]http://forumprawnicze.info/wykroczenia-i-prawo-drogowe-f10/] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek8104 Opublikowano 16 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 Postępujesz tak jak napisał lukasz. A młotkiem to możesz w bardzo szybki i przyjemny sposób pogiąć lub zniszczyć felgę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrusgsx Opublikowano 16 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 1. luzujesz nakretke oski kola2. luz regulujesz za pomoca srub po obu stronach konca wahacza. 3. dokrecasz srube kola i gotowe.Dodam jeszcze 4 pkt : na koniec siadasz na koze i sprawdzasz jakie jest napięcie łańcucha na obciążonym motocyklu :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek1 Opublikowano 16 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 No i pkt. 2a co by koło było w pionie :buttrock: . Nie pamiętam jak jest w Bandicie, po obu stronach powinny być kreseczki. Koło powinno być cofnięte o taką samą ilość kresek po prawej i lewej stronie. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micza 125 Opublikowano 16 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 Ok, dzięki za info. Coś mi z tymi śrubami z tyłu świtało ale nie byłem pewien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukass Opublikowano 16 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 Hmmm, kupłeś Bandytę, a nie potrafisz nawet łańcucha naciągnąć... to co będzie później? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kriss.g Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 Hmmm, kupłeś Bandytę, a nie potrafisz nawet łańcucha naciągnąć... to co będzie później?... pewnie będzie sie uczył jak pracowac przy Bandicie ... podejrzewam że mało osób kupujących moto ma duuże pojecie o ich naprawie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boby Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 po naciągnięciu łańcucha wsadz tyłek na moto i sprawdz poprawność luzu na całej długości łańcucha przetaczająć moto o kilkanaście centymetrów i sprawdzająć naciąg dowiesz się przy okazji jak nierównomiernie jest wyciągnięty i czy nie trzeba go czasem wymienić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chri$ Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 Hmmm, kupłeś Bandytę, a nie potrafisz nawet łańcucha naciągnąć... to co będzie później?a ty w samochodzie potrafisz napinac pasek?nie kazdy jest mechanikiem, jakby kazdy taki byl madry to serwisy mialyby duuzo mniej klientow :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukass Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 Tak, potrafię i to wiele innych rzeczy. Wszystkiego sam się nauczyem metodą dedukcji plus ksiązka w rekę. Razi mnie tylko to,że czsami ludziom cięzko ruszyć głową w banalnych przypadkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk.cbr Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 Tak, potrafię i to wiele innych rzeczy. Wszystkiego sam się nauczyem metodą dedukcji plus ksiązka w rekę. Razi mnie tylko to,że czsami ludziom cięzko ruszyć głową w banalnych przypadkach. Widzisz micza, po co było pytać, wystarczyło ruszyć głową :D a nie młotkiem :D Lukass jedni pytają o to jak samemu przygotowac motocykl do wyścigów a inni jak prawidłowo naciągnąć łańcuch. Odpowiadając wystarczy doradzić, docinki są zbędne. Sam też pewnie nie masz pojecia o wielu rzeczach jak każdy z nas więc trochę pokory nie zaszkodzi :P Pozdrawiam ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
