Wojt@s Opublikowano 14 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2006 W moim iżu mam zamontowaną bardzo dobrą prądnice od Mz Wyglada następującohttp://photos.allegro.pl/photos/oryginal/1...01711/134017110Stacyjke tez mam od mzety:http://photos.allegro.pl/photos/oryginal/1...12048/134120489 Mam pytanie, ma ktoś może schematy co z czym połączyć?? bardzo by mi się przydały bo podzespoły zostaną w motocyklu,ale będzie po remoncie kladziona nowa elektryka. Pozdrawiam i z gory dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 14 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2006 Z tego co moim skromnym okiem widze to pradnica jest od mztki 6V, a stacyjka jest od 12V i nie wiem czy sie to dokonca nada - bez akumulatora (lub z akumulatorem mocno wyladowanym) motocykla nie odpalisz. http://img180.imageshack.us/my.php?image=134120489ei2.jpg 30- poprzez bezpiecznik plus z akumulatora15/54 - tu podlaczasz przewod zasilajacy cewke wysokiego napiecia, zasilanie sygnalu dzwiekowego, zasilanie kierunkowskazow, zasilanie swiatla stop, lampke biegu jalowego - jezeli wystepuje, mrugniecie swiatlami dlugimi i inne odbiorniki ktore sie znajduja.56 - poprzez przelacznik na kierownicy (mijania/drogowe) zasilanie zarowki glownej reflektora przedniego, a takze podswietlenie zegarow58- swiatlo pozycyjne tylne, oraz swiatlo postojowe w reflektorze. http://img480.imageshack.us/my.php?image=134017110vx1.jpg 1- tu podlaczasz wzbudzenie z regulatora nap.2- tu pradnica daje zasilanie - podlaczasz do odpowiedniego wtyku w reg. nap.3- tu podlaczasz drugi (pozostaly) przewod z cewki wysokiego napiecia4- nie widze dobrze na rysunku, ale jezeli jest wtyk to mozna tu podlaczyc mase, ktora jest pociagnieta z obudowy regulatora nap. Zalezy jaki masz regulator napiecia ? Jezeli mztkowski no to mniej wiecej moge Ci napisac co i jak, jezeli jakis inny to trzeba albo go rozebrac, albo znac oznaczenie jego wyprowadzen. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojt@s Opublikowano 15 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2006 Zakładam elektroniczy regulator napięcia od mzety;p o jejku nie taka stacyjke wrzucilem, pomylilem stacyjke. Ale zdjecia nie moge nigdzie znależć , jest ona w kształcie prostokąta bodajże po 4 styki po dwoch przeciwległych stronach. A pozatym wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 15 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2006 (edytowane) Zakładam elektroniczy regulator napięcia od mzety Jezeli elektroniczny regulator 6V (mz) dedykowany do tej pradnicy to: http://img480.imageshack.us/my.php?image=134017110vx1.jpg wtyk 1 zaznaczony na rysunku podlaczasz do wyprowadzenia regulatora oznaczonego DFwtyk 2 zaznaczony na rysunku podlaczasz do wyprowadzenia regulatora oznaczonego D+wtyk 4 zaznaczony na rysunku przykrecasz do obudowy regulatorawyjscie z regulatora oznaczone 51 podlaczasz do + akumulatora (przed bezpiecznik)wyjscie regulatora oznaczone 61 podlaczasz pod lampke ladowania, a drugi przewod z lampki ladowania idzie na stacyjke 15/54 o jejku nie taka stacyjke wrzucilem, pomylilem stacyjke. Ale zdjecia nie moge nigdzie znależć , jest ona w kształcie prostokąta bodajże po 4 styki po dwoch przeciwległych stronach. A co to za stacyjka? Od mz ? Jezeli od 6V to moge cos podpowiedziec. Jezeli nie to na podstawie tego co Ci popisalem wczesniej (ten opis stacyjki ze zdjecia) musisz po kolei krecic kluczykiem i posprawdzac gdzie jest zasilanie, gdzie dochodzi prad na pierwszej pozycji, drugiej itd. PS. Jezeli regulator napiecia bedzie mial tylko trzy wyjscia: DF, D+, 51 (nie ma wyjscia 61) to wtedy wyjscie D+ traktujesz jako 61 i pod nie podlaczasz kontrolke ladowania. Edytowane 15 Października 2006 przez ural_zgora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojt@s Opublikowano 15 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2006 Ural nie wiem jak mam Ci dziękować. Stacyjka wygląda następująco: http://members.lycos.co.uk/wsbilpl/IMGP2169.JPG Bede wszystko podłączał od zero bo mam to w częściach i nową elektryke będe kładł. Czyli kupić regulator elektroniczny z 4 wyjściami?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 15 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2006 Czyli kupić regulator elektroniczny z 4 wyjściami?? Najwazniejsze aby ten reg. elektroniczny byl do pradnicy 6V. Nie wiem czy znajdziesz elektroniczny na 4 wyjscia, bo mechaniczne tyle mialy. Zreszta nie ma wiekszej roznicy czy 3 czy 4 (w przypadku 4 te dwa wejscia wewnatrz reg i tak sa ze soba zblokowane :flesje: ). Bierz ktory bedzie latwiej dostepny i tanszy. Co do stacyjki:http://members.lycos.co.uk/wsbilpl/IMGP2169.JPG to szczerze mowiac nie znam jej. Moze ktos z forum Ci napisze co jest co, a jezeli nie to miernik w dlon i do roboty. Powodzenia :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nufry Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 na pewno nie jest to stacyjka z mz ts 250 (6V) a swoja droga jak by ktos potrzebowal czesci do ts 250 to zaprasza :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Błażej Opublikowano 21 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2006 Po pierwsze: co za różnica czy stacyjka jest z instalacji 6, czy 12V? Bo różnić sie może tylko obciążalnością styków.. W końcu to tylko przełącznik wielopozycyjny. Różnicę moga wystąpić w łączeniu. I najczęstszą różnicą jest to, że stacyjka z motocykla z 6V instalacją ma oddzielny obwód dla przedniego i tylnego światła pozycyjnego, by wyłączać przednie w momencie zapalaenia świateł głównych, celem oszczędzania prądu. W 12V z alternatorem ten problem nie występuje. W sumie stacyjka mz i ta, którą posiada Wojt@s, różnią się tylko kształtem. Opisy wyprowadzeń są takie same.inną różnicą może być kombinacja do jazdy bez akumulatora. aLe to występowało w charakterystycznej stacyjce w puszce prądów w izu 49.PS. Wojt@s, jak tylko uruchomię skaner, to podsyłam obiecane materiały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 21 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2006 Po pierwsze: co za różnica czy stacyjka jest z instalacji 6, czy 12V? Z tego co mi wiadomo to stacyjka przeznaczona do 6V pradnicy miala 5 pozycji kluczyka, a ta z 12V alternatorem 4. To 5 polozenie sluzylo do odpalenia maszyny w razie kiepskiego aku. Zakladajac stacyjke 12V do 6V pradnicy ta ostatnia opcja zniknie. Poza tym reszta bedzie funkcjonowac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
max264 Opublikowano 21 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2006 jezeli chodzi o elektroniczny regler na 4wyjscia to sa...na amgocie po32zeta.... sa to regulatory 6V do mz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojt@s Opublikowano 22 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2006 Błażej czekam na skany, max raczej kupie ten regulator z agmotu, mam nadzieje ze towar będzie w porządku. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 22 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2006 Akurat w temacie elektryki MZ jestem obcykany;] Stacyjki nicyzm sie nieróznią;] tylko iloscia wpinek;] Bo w TS praktycznie nie ma kostek;] 5 pozycja stacyjki nie bedzie dizałać na elektronicznym regulatorze;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
max264 Opublikowano 22 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2006 Błażej czekam na skany, max raczej kupie ten regulator z agmotu, mam nadzieje ze towar będzie w porządku. Pozdrawiam no o agmot mi chodzilo tylko puzno to pisalem i literki mi sie powalily :icon_mrgreen: ja kupuje sporo rzeczy na agmocie i jak narazie nie narzekam...tylko ze jak zamawia sie przez neta to minimalny koszt zamowienia 50 zeta :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Błażej Opublikowano 22 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2006 Ja zawsze montowałem produkty z firmy APE (Auto Power Electronic) z Opola. Tam jest zdaje się jeden przwód mniej do podłączenia. I nigdy nie było żadnych reklamacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
