panas Opublikowano 14 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2006 (edytowane) Witam!! Mam pytanie... od niedawna "rozbijam" się R6-tką i jak pewnie wiecie motocykl ten jest chłodzony cieczą a przy tym posiada elektroniczny wskaźnik temperatury oleju... moje pytanie jest takie jaka temperatura może sugerować że coś jest nie tak?? Pytam bo gdy dzisiaj kręciłem się moto po mieście to wskaźnik temperatury wyświetlał wartość 101 stopni a wentylator nie pracował (wówczas zacząłem się zastanawiać czy wszystko jest OK), lecz po chwili gdy temp. podniosła się nieznacznie bo do 104 stopni to wentylator sie włączył i zaczął chłodzenie... :smile: Faktem jest że na dworze było już trochę chłodno i może to wpłynęło na tak późne włączenie wentylatora!?! :icon_mrgreen: Edytowane 14 Października 2006 przez panas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz-aprilia Opublikowano 14 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2006 Normalna temperatura oleju zamyka sie na 120 stopniach - przynajmiej tak to wynika ze zwyklego termometru ze wskazowka. Powyzej 120 stopni zaczyna sie czerwone pole... :icon_mrgreen: Nie bardzo rozumiem tylko dlaczego w takiej maszynie jak R6 przejmujesz sie temperatura oleju? Majac chlodzenie ciecza trzeba sie ostro starac, zeby przegrzac. I tak w pierwszej kolejnosci gotowac sie bedzie ciecz, a dopiero potem olej... Cytuj Potrzebujesz bezpłatnej pomocy prawnej? - Forum Prawnicze zaprasza - ]http://forumprawnicze.info/wykroczenia-i-prawo-drogowe-f10/] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panas Opublikowano 14 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2006 Nie bardzo rozumiem tylko dlaczego w takiej maszynie jak R6 przejmujesz sie temperatura oleju? Majac chlodzenie ciecza trzeba sie ostro starac, zeby przegrzac. I tak w pierwszej kolejnosci gotowac sie bedzie ciecz, a dopiero potem olej... A jak Ci powiem że to jest mój pierwszy sprzęt chłodzony cieczą to Ci trochę rozjaśni sprawę... Gdy miałem np. GS'a to tam nie było żadnego wskaźnika temperatury (który wskazuje stopnie na bierząco) i wówczas nie zastanawiałem się nad tym i nie zawracałem sobie głowy temperatura!!! A w R6 jest taki wskaźnik i dlatego zwróciłem na to uwage to też pytam Was (często bardziej doświadczonych) jak to z tą temperaturą jest... tyle!!! :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bekriss Opublikowano 14 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2006 Normalna temperatura oleju zamyka sie na 120 stopniach - przynajmiej tak to wynika ze zwyklego termometru ze wskazowka. Powyzej 120 stopni zaczyna sie czerwone pole... :icon_mrgreen: Cos mi sie zdaje ze w olejkach moze byc znacznie wiecej niz 120. A ile dany silnik zniesie to juz inna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cubamen Opublikowano 15 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2006 Witam!! Mam pytanie... od niedawna "rozbijam" się R6-tką i jak pewnie wiecie motocykl ten jest chłodzony cieczą a przy tym posiada elektroniczny wskaźnik temperatury oleju... moje pytanie jest takie jaka temperatura może sugerować że coś jest nie tak?? Pytam bo gdy dzisiaj kręciłem się moto po mieście to wskaźnik temperatury wyświetlał wartość 101 stopni a wentylator nie pracował (wówczas zacząłem się zastanawiać czy wszystko jest OK), lecz po chwili gdy temp. podniosła się nieznacznie bo do 104 stopni to wentylator sie włączył i zaczął chłodzenie... :smile: Faktem jest że na dworze było już trochę chłodno i może to wpłynęło na tak późne włączenie wentylatora!?! :icon_mrgreen:wentylatorem steruje czujnik termiczny ktory ma okreslone wartosci tzn jesli ma sie np wlanczac przy 104 s to to robi niewiem jakie wartosci na uruchomiene wentylatora powinny byc akurat w tym modelu fakt ze warto to sprawdzic ( w serwisie lub fachowej lekturze ) bo czesto te czujniki potrafia nawalac :smile: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panas Opublikowano 17 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 Właśnie myślałem o tym żeby wybrac sie do serwisu i wszystko sprawdzić.... :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Staszek_s Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 podpytaj ducatowców, mają wskaxnik temp oleju, ja już nie pamiętam, ale chyba niebezpieczny zakres temperatury zaczyna się znacznie wyżej niż 120 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janciownik Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 U mnie wskaznik jest wkrecany zamiast korka paliwa - Suzuki GSXR 1100 chlodzony olejem to dochodzi spokojnie do 140-150, a jak jakies palenie kapci lub inne katy w upal to obraca sie dookola i pokazuje 60 :buttrock:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panas Opublikowano 17 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 Czyli w moim przypadku te 104 stopnie nie powinny być niczym zastanawiającym... ale poszukam jeszcze fachowej literatury i wybiore sie do serwisu!!! Będę wiedział na 100% :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Staszek_s Opublikowano 18 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2006 W moich monsterach przy normalnej pogodzie temperatura oscylowała wokół 110, 120 stopni, a ten zakres niebezpieczny to chyba 150 stopni, ale zapytaj np. Jagdtigera, on ma instrukcję i tam ten zakres jest podany.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
01kriters Opublikowano 18 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2006 Wszystko jest ok, wiatrak na chłodnicy ma się włączać przy 104 C. I to nie jest temperatura oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
