GS 500 problem ze skrzynia biegow
kubus
dzisiaj podczas jazdy zrodzil mi sie nastepujacy problem. kiedy motocykl stoi i wrzuce 1 nie moge pozniej przejsc na luz. tak jakby dzwignia byla zablokowana. jak rusze problem znika i dwojke wbijam bez problemow.to samo jesli moto jest wylaczony.biegi chodza normalnie 1 luz 2 wszystko przeskakuje jak nalezy.tylko odpale silnik i znowu;/ ktos wiec gdzie moze lezec problem?
Proponowałbym sprawdzić na poczatek działanie sprzęgła-regulacje.
Może Ci ciagnąc sprzęgło i powodowac trudnosci w przełączeniu biegów.
Jak silnik nie pracuje to problem znika.
Naturalna sprawa! Sprzęgło nier pracuje :icon_mrgreen::
dzieki wielkie teraz juz mam 100% pewnosc ze to sprzeglo bo wlasnie sprawdzialem ze na biegu trzymajc sprzeglo nie da sie go ruszyc;/
pytanie czy to kwestoia regulacji czy tez np zerwana linka;/ a jesli regulacji to ktos sie orienuje jak to sie robi?
miejsca regulacji są 3 ......2 na lince przy kierownicy i silniku i trzecia w silniku i znajduje się pod klapka na 2 śruby od strony łańcucha.... ...zluzuj linkę na kierownic potem za pomocą regelacji nr 3 ( ta pod tą przykrywką) jest tam śruba z kontrą odkręć nakrętkę i wkręć śrubę do wyczuwalnego oporu potem ją wykręć o np 0.5 obrotu żeby było trochę luzu dalszą regulacje przeprowadzasz za pomocą regulacji nr. 1i 2 przy kierownicy lub na lince przy silniku ..... i jak regulujesz przy kierownicy to tez zachowaj pewien luz żeby przypadkiem linka nie była cały czas naprężona
http://img273.imageshack.us/my.php?image=gsssssssszo2.jpg
