szkrzynia dniepra do ural
anretam
Musisz sprawdzic na dlugosc - gdyz w tym tkwi caly problem.
Zobacz czy przy obecnej skrzyni (uralowskiej) jest jeszcze miejsce miedzy sprzeglem elastycznym a rama. Jezeli jest tam do 10mm miejsca to nie wejdzie. Juz nie pamietam dokladnie ile ta dnieprowa skrzynia jest dluzsza, ale cos okolo 20mm.
Najlepiej zmierzyc ta dnieprowa skrzynie od poczatku obudowy do konca sprzegla elastycznego (wraz ze sprzeglem i tymi widelkami wychodzacymi na walek napedowy) i bedzie wszystko wiadomo.
Sa patenty wymyslone przez tych ktorzy na sile chca wcisnac ta skrzynie do krotkiej ramy (zmniejszenie grubosci sprzega, skracanie klow) , ale to raczej kiepskie rozwiazanie.
A jakiego urala masz ?
Dzięki Panowie za podpowiedzi -widzę , że zawsze można na was liczyć :bigrazz:
Ale po skalkulowaniu wszystkich kosztów (Pietroni dzięki za listę :buttrock: ) zabiorę się jednak za remont mojej starej uralowskiej...
