Honda NS-1 80, Niema płynnego przyśpieszania na 1,2,3 biegu!
SeibR
Witam, mam problem co do mojej Hondy NS-1 80, honda na pierwszym biegu jedzie i na 7-8 tys. się wstrzymuje i po jakichś 4 sekundach jedzie dalej, na dwójce tak samo tzn. na dwójce wstrzymuje się i po 3 sekundach jedzie, i na trujce na 1 sekunde się wstrzymuje i potem zaś jedzie normalnie... a na pozostałych biegach normalnie jeździ... tylko na tych pierwszych 3 biegach coś niebardzo ma przyśpieche... Silnik jest po remoncie, nowy tłok, pierścienie, sworzeń, łożysko igiełkowe i cylinder po szlifie... jest dotarty około 150 KM, przed remontem na starym tłoku miał gorszą kompresje bo tłok był zjechany ale na gorszej kompresji i zajechanym tłoku tak niewstrzymywało na 7-8 tys. obrotów... Gaźnik wyregulowany, świece z 5 różnych było sprawdzanych i to nie od świecy... niemam pojęcia... P.S - przed remontem miałem wlany olej do przekłądni 10W40, teraz mam wlany olej w przekładni 80W90 (taki mi dali w sklepie:/) czy to może byc przez olej ??!! Prosze o pomoC... zgóry ThX!!! p00zdro
po lewej stronie tam gdzie jest te magneto czy wirownik niewiem jak to się zwie w Hondzie:P to podtym jest taki jakby zapłon i to się reguluje w lewo i w prawo to podobno była blokada w motorach... i jak się wyreguluje to na prawo to podobno motor lepiej jeździ troche itp.... prawda to ?? prosze o opdowiedzi co do mojego problemu...
nie niemam nicasilu... co do zaworu niewiem zbytnio oco chodzi ale raczej niemam, co do tego zapłonu to przypomniało mi się... to się ustawia w hondzie ns-1 wyprzedzanie lu opuźnianie zapłonu... czy to może pomuc... albo dlatego mi się tak robi bo podobno silnik trzeba dobrze nagrzac i świeca sie wtedy nagrzewa i te problemy mijają... tak ??
mysle ze jezeli byloby cos nietak z modulem to by po prostu wysiadl i juz nie zapalil. jedyne co, skoro wszystko czysciutkie i pachnace:P to mozesz popatrzec na ten zaplon. sprawdz tez regulacje gaznika przestawiajac iglice i inne. wyczysc filtr powietrza. nio i stojan zaplonu- przesun w druga strone niz jest, no chyba ze jest na srodku to w prawo.
pzdr:)
wszystko było dużo razy robione, gaźnik regulowany 100 razy, świece KATALOGOWE i nie KATALOGOWE wsadzane z różnych 5 świec... Filter Przedmuchany kompresorem ale jeszcze na mokro go wyczyszcze ale to od filtra raczej nie... benzyny z różnych stacji były używane i też nic benzyna dobra... no niemam pojęcia... jedynie co to ten stojan zapłony niebył ruszany... czy pomoże to cośś?? prosze o pomoc...
Edytowane przez SeibR
No to idz i sprawdz a nie sadzisz ze ci pomoze jak bedziemy pisac a ty w kolko bedziesz pisal: "czy pomoze to cos?". Musisz troche przy moto popatrzec bo sie samo nie nareperuje a jak nie wiesz jak to oddaj lepiej do mechanika :) A tak apropo to zeliwne tuleje sie dociera 500km wiec moze pozniej sie poprawi. POZDRO
Pozdrawiam.
