Aprilia Taureg
ZIGGI
Świeca i kable wymienione
Rozrusznik po remoncie w profesjonalnym zakładzie
I jak myślicie???
:D :D :D
VIVA ITALIA!
Chyba włosi powinni skoncentrować się na robieniu pizzy i makaronu a motory zostawić niemcom, japończykom i anglikom.
Destruction of the empty spaces is my one and only crime
moze gaznik ma za male obroty na biegu jalowym ?? a z gazem probowales ? moze ssanie nie dziala ??
Jesli masz miernik elektryczny ( voltomierz / amperomierz / ohmomierz ) sprawdz jakie napiecie ma twoj akumulator przy wlaczonych swiatlach glownych i wylaczonym silniku.
Mozesz rowniez sprawdzic jakie jest napiecie gdy krecisz bezskutecznie rozrusznikiem.
Adam M.
STOP!
Mam właśnie informację, że motor jest naprawiony.
Dla warsztatu Moto-Roma wielkie brawa!
:icon_razz: :icon_razz: :buttrock: :) :) :eek: :wink:
Jeszcze nie wiem dokładnie o co chodziło ale przyczyna tkwiła w gaźniku. Jak się dowiem szczegułów to się podzielę.
P.S.
Ten happy end niezbyt zmienia mój pogląd na markę aprilia :bigrazz:
P.S.
Ten happy end niezbyt zmienia mój pogląd na markę aprilia :)
a ja kocham moją apkę już z 5 lat i w nagrode nie robi mi żadnych numerów i pali elegancko nawet po bardzo długim postoju - no chyba że ją umyję pod ciśnieniem :) (wtedy musi podeschnąć) zresztą zastosowałem najpewnejszy patent na to - nie myję :P
aprilia rx rules
Drogi Kulesie.
A wjechałeś już kiedyś tą apką w głęboką wodę ??? Nie reaguje na coś takiego jak na myjkę???
(ŻART)
Mam nadzieję, ża Twoja Aprilia kocha Cie dużo bardziej niż ta o której pisałem kocha swojego właściciela.
Pozdrawiam.
Drogi Kulesie.
(ŻART)
Pozdrawiam.
miły ZIGGY :D
sam w to nie wierzę, ale pamiętam jeden przypadek jak przejechałem przez stawek, który okazał się w pewnym momencie głęboki na tyle że musiałem szybko zeskoczyć i pomagać maszynie pchając ją (woda była powyżej silnika więc prawie na wysokości kanapy no i dno było mulaste) no i maszyna nie zgasła :biggrin: woda do gaźnika się nie dostała na szczęście
a przejażdżki przez w miarę wąskie rzeczki zdarzają się dość często - tak więc maszyna ma kontakt z wodą i jej to nie szkodzi
sam się dziwię dlaczego po myjce maszyna nie chce z początku odpalić - pewnie szkodzi jej woda pod wysokim ciśnieniem - ale to marginalny problem jest więc nie ma dla mnie znaczenia i nie szukam dziury w całym
:biggrin: :flesje:
Edytowane przez kules
  • 4 tygodnie później...
W gaźniku motorka sparciała i pękła jakaś gumka odpowiedzialna za regulację mieszanki czy coś w tym stylu. Przez to motor zalewało przy pierwszym ruchu tłoka. Ale dlaczego paliła z pychu???
