Wężykowanie podczas hamowania przodem .............
ManiekB
Przód, czy tył ??? Wydaje mi się że raczej wężykuje tył, jeśli mówimy o tym o czym ja myślę. Jest to normalne w niektórych sprzętach. Dla pewności możesz sprawdziś wszelkie luzy - główka ramy, łozyska, tylny wahacz itp.
Pozdrawiam, Paweł
Musisz przede wszystkiem starac przesunac caly swoj ciezar jak najbardziej do tylu. Kolanami mocno sciskac tank. Nie dotykac pedalu tylnego hamulca.
Mechanicznie masz napewno za miekkie sprezyny w widelcu. 90% wszystkich motocykli na drodze ma ten problem. Zaraz po oponach wymiana sprezyn na twardsze daje najwiecej korzysci. Miekkie sprezyny dobijaja przod i tyl robi sie przez to za lekki i wezykuje.
Jesli zrobisz to co radze nie bedziesz nigdy wezykowal.
Wątpliwa sprawa żeby było bicie na klamce, nawet jak tarcza jest leciuteńko skrzywiona, a zresztą jakby była skrzywiona to by bardziej szarpało(weżykowało) przy wyższych prędkościach. Mi chodził kiedyś przód prz hamowaniu i była to wina amortyzatora(dobrze o tym wiedziałem, bo nawet wizualnie można było oszacować....), jednak i to nasilało się ze wzrostem przędkości.
Wiem że jest mnóstwo mądrzejszych ode mnie na forum w sprawach techniki, ale pytanko, czy amortyzatory z przodu są wyregulowane na jednakową twardość ???
Drugie czy obie tarcze hamulcowe biorą równo, trzecie czy opona jest wyważona ???
Zbycho
