Uszczelnianie....
Lucass
Witam, mam pytanie jak uszczelnić różnego rodzaju kapy dekle , które nie mają uszczelek a muszą być szczelne? Chodzi mi tu o np. dekielek od klawiatury. Jest tam gorący olej i zwykły silikon termoodporny tego nie wytrzymuje i ciecze. Jak to załatwić żeby nie ciekło? A może jest jakiś sposób nakładanie tego silikonu np. skręcanie 2 powierzchni gdy silikon jest w pół wyschnięty?
Kiedys sie interesowalem Hylomarem i pewnie go uzywal bede zamiast silikonu - napisalem do pewnego serwisu w wawie czy to dobre jest a oni odpisali ze doszczelniaja tym glowice - tzn jak klient chce zalozyc bez zmiany uszczelki na nową i spisuje sie. nie nadaje sie co prawda zamiast uszczelki ale do doszczelnienia idealnie. poszukaj w necie o tym.to jest taka niebieskawa substancja ktora nie zastyga na twardo - zawsze jest elestyczna. tubka 80ml ~ 45zł. pozdro
Edytowane przez pack84
a ja wam powiem ze koles w smachodach stosuje nowa uszczelke pod glowice + troszke czerwonego sylikonu i nigdy nic nie nie dzialo z uszczelka .......
>Chodzi mi tu o np. dekielek od klawiatury. Jest tam gorący olej i zwykły silikon termoodporny tego nie >wytrzymuje i ciecze. Jak to załatwić żeby nie ciekło?
etam cos mi sie wydaje ze zle robisz...podstawa to DOBRE odluszczenie i dopiero potem silikon i nie ma bata zeby cos cieklo!
