don_alehandro Opublikowano 4 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2006 Ja miałem to samo i problemem okazała się za mała dysza. Spróbuj więc wsadzić większą. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rajdowiec Opublikowano 4 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2006 Ja miałem to samo i problemem okazała się za mała dysza. Spróbuj więc wsadzić większą. Pozdro.uważam iz najpierw powineneś rozebrać cały gażnik i go przedmuchać spręzonym powietrzem nastepnie sprawdzić jaki jest poziom paliwa i wyregulować go i sprawdz jeszcze filter powitrza i czy paliwo dochodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audioterrorysta Opublikowano 4 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2006 Hmm, mnie to wygląda na zbyt bogatą miesznkę, czyli na taka w ktorej jest za duzo wachy, a za malo powietrza. Jesli masz iglicę najniżej to nie wiem co robic, jak natomiast masz blaszke (zawleczke) najnizej to iglica jest wtedy najwyzej. W tym przypadku spróbuj podnieść blaszke, inaczej mowiac, opuscic iglice, zeby bardziej zatykała otwor (gniazdo). Mówisz ze masz cyl 60ccm to moze (choc nie musi) dysza jest za mała. Ja bym proponował kupić kilka dysz: 70 72 74 i po kolei probowac. Nie rozwiercałbym dyszy. Są tanie jak barszcz.Nt zmainy dysz i testow ktora jest odpowiednia jest tu bdobry artykuł:http://ataman.junak.net/naprawa/136.html Srednica gardzieli ma dosc duze znaczenie, ale w simie s70 i s51 były takie same gazniki, więc w "s60" też standart wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boczi013 Opublikowano 4 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2006 Gaznik czysciłem tzn.wszystkie dysze wyczysciłem , jak ta blaszke podniosłem na sama gore to było b.zle tzn, nie wchodził na obroty a na srednie i wysokie wchodzil bardzo gługo ,jade sobie na 4 -srednie obroty poszczam gaz i dodaje gaz to on buuu i powoli bedzie wchodzic na obroty. Juz nie długo bede mial dysze wiec zobacze czy pomogło.POZDRO ,a moze to przez tłumik?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dono Opublikowano 4 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2006 musiałby być nieźle przypchany. ale możliwe, też miałem kiedyś zabrudzony tłumik i simek nie wchodził na obroty. tylko że to było przy tuningowym cylindrze, więc mógł się szybciej zabrudzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
