zwierzak Opublikowano 19 Czerwca 2003 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2003 Witam.Wczoraj wjecdhałem do garażu i zobaczyłem że nie mam podświetlonego obrotomierza.I stąd moje pytanie.Na jakie napięcie są teżaróweczki do podświetlania i jakie są to żaróweczki (chodzi mi o symbol) i czy można je np. nabyć na stacjach benzynowych.A tak poza tym czy by można było zamiast żaróweczek zastoaować jakieś diody?W końcu jest o wiele mniejszy pobór mocy, a i tak jaśniej świeci.Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlaad Opublikowano 19 Czerwca 2003 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2003 Paweł też miał drobne kłopty z oświetleniem zegarów, ale nie był to problem zbyt wielki. Ot zwyczajnie poluzowane styki - popukał, postukał i lamka świeci. Trzeba przczyścić styki i dobrze pozacisakć - po problemie. Co do typu żarówek to pewnie ci odpisze, jeżeli tam grzebał. Jeżeli chodzi o diody, to pewnie można zastąpić żarówki, ale jasność świecenia może się okazać za słaba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwierzak Opublikowano 19 Czerwca 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2003 O słabość diod nie ma się co martwić.Przecież w niektórych moto zamiast żarówy z tyły są montowane z diod.I jak się hamuje to takie światło stopu nieźle daje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 19 Czerwca 2003 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2003 Nie pomnietam symbolu, ale dostaniesz je na każdej stacji benz. albo sklepie motoryzacyjnym. U mnie się jedna spaliła w koncu. Wymiana - odręcasz 4 nakrętki mocujące puszki zegary , potem trzy śrubki, które łączą puszkę (obudowę) zegarów ze wspornikiem. Musisz jescze odkęcić linkę prędkościomierza i obrotomierza. Zdejmujesz obudowę, żarówki się poprostu wyciąga (są wkładane na wcisk). najlepiej wymienić wszystkie. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
