lonek22 Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 Witam. Mam pewien problem i nie wiem do konca co i jak. Otóz: od kilku dni zauwazylem ze Kawa ER 5 nie paliła mi z pierwszego "kluczyka". Dzis natomiast w pewnym momencie nie dal radyu poruszyc rozrusznik silnikiem, ale po jakims czasie odpaliłem. Po jezdzie na swiatłach, jak cieply, odpala z pierwszego. Czy to koniec baterii, czy cos innego. Zauwazyłem ze przy wrzuceniu na luz , przy spadku obrotow światła deko siadają. Czy to normalne? Czy moze nie ma prawidłowego ładowania? Moja obawa tez jest zwiazana z wymiana obrotomierza, poniewaz z orginalnego została tylko wskazowka i tarcza - cała elektronika jest od innego motocyklowego obrotomierza - moze to tez ma jakis wplyw...Jesli chodzi o baterie to mam LANDPORT YTX12-BS - chyba jest bezobługowy. moe ma zadnej daty produkcjiJesli ma byc wymiana baterii, to jaka ma byc ile ma byc "Ah" do Kawasaki ER 5. Bede wdzieczny za porady. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrusgsx Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 Witam. Mam pewien problem i nie wiem do konca co i jak. Otóz: od kilku dni zauwazylem ze Kawa ER 5 nie paliła mi z pierwszego "kluczyka". Dzis natomiast w pewnym momencie nie dal radyu poruszyc rozrusznik silnikiem, ale po jakims czasie odpaliłem. Po jezdzie na swiatłach, jak cieply, odpala z pierwszego. Czy to koniec baterii, czy cos innego. Zauwazyłem ze przy wrzuceniu na luz , przy spadku obrotow światła deko siadają. Czy to normalne? Czy moze nie ma prawidłowego ładowania? Moja obawa tez jest zwiazana z wymiana obrotomierza, poniewaz z orginalnego została tylko wskazowka i tarcza - cała elektronika jest od innego motocyklowego obrotomierza - moze to tez ma jakis wplyw...Jesli chodzi o baterie to mam LANDPORT YTX12-BS - chyba jest bezobługowy. moe ma zadnej daty produkcjiJesli ma byc wymiana baterii, to jaka ma byc ile ma byc "Ah" do Kawasaki ER 5. Bede wdzieczny za porady. Pozdr A myślałem że sezon na aku już się skończył :icon_mrgreen: Na dzień dobry sprawdź jakie napięcie spoczynkowe baterii po całonocnym postoju, po drugie zobacz jakie masz napięcie ładowania (z włączonymi światłami) i podziel się tymi wynikami na forum. Akumulator do ER-5 nosi oznaczenie ETX12-BS (YTX12-BS w Yuasie) i nic innego nie podpasujesz ze względu na rozmiary skrzynki. Jego pojemność to 12Ah. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scitro Opublikowano 28 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2006 Jak wyżej + sprawdź gęstość elektrolitu i wrzucaj na forum. Wymiana elektroniki obrotomierza nie ma wpływu na rozładowywanie bo są to obwody małej mocy - chyba że masz gdzieś zwarcie ale to już dawno miałbyś spaloną płytkę lub stopione przewody zasialającePozdro Cytuj www.ducati-klub.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
