zmiana łożyska jawa 350
marcs
Na poczatku zawsze wszystko wyglada OK... A tak na marginesie to sworzen powinni dac razem z tlokiem. Co do lozyska to kwota okolo 20zl a moze uratowac wiele cennych czesci w silniku. Lepiej to wymien. POZDRO
dzięki za rade
a jeśli chodzi ci o łożysko to 20 zł za sztukę??
a ten sklep to będe musiał znów odwiedzić bo dali mi sam tłok bez sworznia. A dałem za niego 30zł
No ja do DTki dalem 24zl (nie pamietam dokladnie) za lozysko na gore korbowodu a na wale to tez pewnie cos takiego moze ciutke wiecej. Tylko ja kupywalem przez sklep internetowy. A do tak popularnego moto to bedzie latwiej i taniej znalezc :notworthy: P.S. Sprawdz luzy na wale itd... POZDRO
Pozdrawiam.
U mnie właśnie posypało sie łożysko i cały tłok mam jak sito! Cylinder porysowany itp. A koszty minimalne. sworzeń-6zl, łożysko w koszyku-6zł (polecam same rolki) i tulejka w korbowodzie-9zł. Dokładnych cen nie pamiętam ale coś w tych granicach!
Warto to zrobic :notworthy:
Iż56_JunakM10_JawaTS_YamahaXJ_Honda CB 1000 BigOne_BMW K1200R
Powiem tak sworznie to może nie trzeba jak są dobre, ale co do łożysk to ja bym wymienił na 100% podam w sumie mały przykład: To jest z życia wzięte...
Łożysko rozwaliło mi cylinder wpijając szklankę w komorę !!!
Rób jak chcesz ale ja to pie... wymieniam już teraz wcześniej, jak jeszcze będę tym jeździł.
POZDRO
  • 1 rok później...
A ja radze dokladnie wsadzac pierscienie na sworznie tloka... ostatnio rozbieralem jawe by zremontowac wal... gdy po remoncie wsadzalem zlozylem wszystko... po 2 tygodniach moto traci moc... powod? pierscien najprawdopodobniej nie wskoczyl w rowek i wylecial... tlok sie rozsypal a co idzie dalej cylinder do szlifu... z nominalu (58,00) na IV szlif (59,00)
Uuuu to kupiłeś polski szajs.. Pewnie się do tego błyszczy jak psu jajca? Będzie puchnął i ogólnie lipa. Polskie podróby są lipne. Mogłeś kupować oryginalne czeskie (cena za szt między 40 a 60 pln - już nie pamiętam - na www.jawaczesci.pl masz wszystko prosto z Czech)
Teraz ten Twój polski zamiennik wygotuj w oleju. Troszkę to poprawi jego działanie ale i tak rewelacji nie możesz oczekiwać.
jak będzie go bardzo delikatnie docierał to powininen przeżyć.
tak z ciekawości nie był ten tłok opakowany w papier i nie pisało almot tłok jawa 350 ??
http://miszczua.cba.pl
