Po ilu przejechanych km dokręcamy łożysko główki ramy?
Andon13
Niedawno wymieniałem łożysko główki ramy. Po przejściach w warsztacie w którym byłem nie zamierzam jechać tam ponownie - wole zrobić to sam. Dla zainteresowanych:
http://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=57113&st=0
W warsztacie w którym byłem nie powiedziano mi nic na temat dokręcenia go, ale z tego co wiem powinno się taką czynność wykonać!
Od wymiany przejechałem już jakieś 500km. Wydaje mi się ze juz sie ułożyło bo przy hamowaniu jest dziwne puknięcie. Czy powinienem już dokręcić łożysko? Z jaką siłą mam to zrobić (nie mam specjalistycznych narzędzi). Czy jeżeli go nie dokręce w najbliższym czasie to ulegnie ono zniszczeniu?
Edytowane przez Andon13
jezeli znajdziesz dane (serwisowka?), to mozesz zrobic bardzo prosty klucz dynamometryczny..
potrzebne sa 2 rzeczy:
1. klucz
2. waga wędkarska (taka http://www.pilker.pl/galerie/615939fea8741...0ca14326_k.jpg)
obliczenia:
jezeli klucz jest dlugosci 1 metra, a waga zaczepiona na jego koncu, to 1 kg na skali odpowiada 10 niutonometrom.
siła = dlugosc dzwigni x masa
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
www.bikepics,com/members/thefex/
Musisz niestety wystarac sie o oryginalny klucz pazurkowy, odkrecic przeciwnakretke kontrujaca i dokrecic wlasciwa nakretke do mocnego oporu po czym odpuscic ja 1/3 obrotu.
Aby sprawdzic prawidlowosc ustawienia lozysk nalezy uniesc przod motocykla ( co zostawie twojej inwencji ) i sprawdzic czy istnieje luz na widelcu starajac sie poruszyc kolem gora dol ( nie moze byc ) i sprawdzic czy widelec porusza sie od ogranicznika do ogranicznika bez zadnych oporow czy zaciec.
Adam M.
Ile jeszcze moge kilometrów zrobić na niedokręconym łożysku?
jak bedziesz miał niedokręcone to ci sie znów wybije... dokręć lepiej i bedziesz miał spokojne serducho
pozdro 4@l
Edytowane przez pit_1
