APRILIA ROTAX 123 - DZIURY W TŁOKACH, ŚWIECE WYPALANE W MIESIĄC
Sewy
Jak to się nie rusza?
Normalnie jest tak, że wrzucasz bieg i pchasz ale to nie jest dobry pomysł, przy dużym sprężaniu.
Najlepiej samemu na maksa rozpędzić moto na luzie, potem wskoczyć na nie, a następnie wrzucić bieg bez sprzęgła, jeżeli wszystko ok to odpali.
sorki...ale nie ucz mnie jak sie na pycha bierze.....
ale jak masz wyślizgane sprzęgło to ni da rydy pchać...pomyśj na jakiej zasadzie działa sprzęgło..a jak nie wiesz google wita
chyba koledze chodziło o to że pchać zawsze można czy ze sprzęgłem czy bez tylko zapomniał dodać że jak będzie bez to wał korbowy sie nie zakręci :)
