shalashaska Opublikowano 23 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2006 Otóż posiadam od niedawna pewną kosiarkę z silnikiem simsona 3 biegowym, nawet nie znam jego pojemności(50cm3 czy 80cm3?).Powiedzcie mi co mi będzie konkretnie potrzebne do wymiany simeringów na wale?Kopci jak cholera. Cytuj Forum Volvo V40 S40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miclaw Opublikowano 23 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2006 50cm3 :P Potrzebny ci bedzie sciągacz do koła magnesowego i srubokret. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shalashaska Opublikowano 23 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2006 A z sprzegłem jak wygląda sprawa?W etz też jest potrzebny ściągacz. Cytuj Forum Volvo V40 S40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BArt_X Opublikowano 23 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2006 Nie trzeba ściągacza. Nie trzeb achyba nawet sprzęgła ściągać jak się postarasz :P A jakbyś potrzebował zdjąć to odkręcasz 4 śruby na sprzęgle, potem nakrętkę na osi, wyciągasz ją razem z podkładką, wsadzasz z dwóch stron śrubokręty (ważne żeby było z dwóch stron) pomiędzy kosz a sprzęgło i podważasz, to wyskoczy :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romek :) Opublikowano 24 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2006 Ja do zdejmowania sprzęgła zrobiłem przyrząd podobny do tego : http://www.bikepics.com/pictures/509952/http://www.bikepics.com/pictures/509953/http://www.bikepics.com/pictures/509957/http://www.bikepics.com/pictures/509958/ blokujesz nic zębatke na wale i możesz bez problemowo rozkręcać wszystko. A roboty przy tym nie jest dużo wystarczy kawałem blachy szlifierka i pilnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rbt Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 albo wsadzić tam śrubokręt płaski i odkręcić kosz sprzęgłowy, napewno zdjęcie sprzęgła będzie konieczne do wymienienia wszystkich simeringów w silniku simsona, śrubokrętem możesz wyjmować stare, a nowe wkładaj powoli równomiernie i możesz użyć oleju żeby łatwiej osiadłypozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majsters51 Opublikowano 2 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2006 scziagacz do magneta srubokret i jazda :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
