mocno dymi
Mr.Maciek
Hello. Moj RX 125 po zmianie oleju z Castrol R2 na olej Stihla(do pil) zaczal bardzo mocno dymic na wysokich obrotach! Fakt. nalalem go duzo(1:30) czy to wina bogatej mieszanki i kiepskiego oleju? Spadku mocy nie ma zadnego oraz pali zawsze bez problemu i spala normalne ilosci (jak na 125 2T) paliwa. Prosze o pomoc. Pzdr
Może to być też spowodowane właśnie tym, że nalałeś oleju, który jest przeznaczony do kosiarek i pod nią ma przystosowane parametry dlatego nie nadaje się do moto albo własnie zbyt bogata mieszanka co było juz powiedziane wcześniej
pozdro
No wiec czym sie przejmujesz skoro jest wszystko dobrze i poprawnie chodzi to nie sobie tak chodzi a to ze troche wiecej kopci to komu to przeszkadza a silnik ma lepsze smarowanie i bedzie dłuzej chodził.
W Ktmie se mozesz robic 1:50 bo masz nikasilowy cylinder. polecam 1:40 ja robie tak do mtxa 80 i jest dobrze.Tylko 125 nie jestem pewny czy tez nie ma nikasilu ale raczej zeliwo :crossy:
Ojojoj jaki znawca, ja lałem 1:50 przy docieraniu i nie bylo to lekkie docieranie w mz, teraz leje 1:50 i nic... a po obrotach dostaje ostro :crossy: teraz ma nabite 1100 km prawie po remoncie i nie widac na tloku, cylindrez sladow zuzycia... :D Tylko zawsze trzeba pamietac o rozgrzaniu moto przed jazda a nie na pałe... A i oczywiście lać dobry olej :P Ja do MZ leje Husqwarne, Sthila czasem Midland :crossy:
