czym pomalować?
bar27
Do zacisków są specjalne farby żaroodporne ale sprzedają chyba w litrowych puchach. A że takiej potrzeby nei miałem to pomalowałem bębny w samochodzie akrylem i trzyma się bez problemów. A płyn chyba aż tak Ci nie leci żeby zmył farbę?
Masz dwa wyjścia jak chcesz odnowić zaciski :
!. wyszkiełkować i zostawić w kolorze naturalnym
2. po szkiełkowaniu oddać do proszkowego malowania ( tylko trzeba dobrze zabezpieczyć gwint odpowietrznika i wnętrze cylinderka najlepiej dotoczonym kołkiem z twardego drewna )
