ZIGGI Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 Od 2 dni jestem posiadaczem Hondy mtx 125 i szukam odpowiedzi na kilka pytań: Po lewej stronie przy baku jest plastikowy zbiorniczek z wlewem. Do czego służy??? Czego tam nalać??? Jaką moc ma taka hondka? Ile ten motorek powinien spalać? Przy jakim przebiegu trzeba myśleć o remoncie? Czy są jakieś niestandardowe upodobania tego motoru o których powinienem wiedzieć? Jestem narazie zielony w tym temacie więc proszę się nie śmiać z pierwszego pytania :notworthy: Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Destruction of the empty spaces is my one and only crime Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 19 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2006 po lewej stronie znajdoje sie zbiorniczek wyrownawczy plynu chlodniczego przynajmniej jest tak w 80cm3 mtx lub dozownik oleju radze ci odlaczyc dozownik i robic mieszanke honda ma okolo 24 koni pozdro!! Sprzedam honde cb 250 http://allegro.pl/item127559099_przepiekna...50_okazja_.html :notworthy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 19 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2006 zysio wprowadzasz kolegę w poważny błąd.Pod żadnym pozorem bez uprzedniego demontażu i przeróbki silnika nie powinno się odłączać dozownika oleju ponieważ grozi to szybkim zniszczeniem łożysk podpierających wał korbowy. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 20 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2006 no ale jak sie samemu robi mieszanke jest pewniej np motocykl w terenie inaczej sie zachowoje jak na asfalcie i czasami moze nie dostawac odpowiedniej dawki oleju to raz dozowniki czesto padaja i mamy po moto nawet nie wiadomo kiedy padaja pompy lub zapychaja sie wezyki doprowadzajace olej do silnika z tego co wiem dluzej sie pojeździ robiac mieszankę paliwa samemu a nie przez dozwonik pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZIGGI Opublikowano 20 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2006 Dzięki za informacje. Dozownik oleju jest z lewej strony pod siodełkiem i tam jest wlew.Myślałem o płynie chłodniczm ale znalazłem korek na chłodnicy. Jednak żeby do tego korka się dostać trzeba rozkręcić kawałek obudowy przy baku. Czy możliwe jest żeby były dwa wlewy? Cytuj Destruction of the empty spaces is my one and only crime Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałek Opublikowano 21 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2006 (edytowane) Jeden wlew masz pod plastikiem z prawej srony i tam wlewasz pod korek płynu chłodzącegoa z drugiej strony pod plastikiem masz zbiorniczek wyrównawczy i do niego wlewasz też płynu mniewięcej do połowy, zresztą na nim jest oznaczenie minimum maximum więc połapiesz sie napewnoA co do dozownika to jak jeżdzisz w terenie lub niejesteś pewien o niego to warto go odłączyć i robić mieszanke z paliwem 1:50 (100ml oleju na 5 litrów wachy) Moja honda jeżdzi już 2 lata bez żadnego remontu silnika (nie licząc tłoka) a mieszanke robie sam Edytowane 21 Września 2006 przez michałek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rajdowiec Opublikowano 21 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2006 po lewej stronie znajdoje sie zbiorniczek wyrownawczy plynu chlodniczego przynajmniej jest tak w 80cm3 mtx lub dozownik oleju radze ci odlaczyc dozownik i robic mieszanke honda ma okolo 24 koni pozdro!!Sprzedam honde cb 250 http://allegro.pl/item127559099_przepiekna...50_okazja_.html :biggrin:Jak w przypadku silników dwusówowych szubko obrotowych należy robić mieszanke gdzies tak 1:40,1:50 to zależy jak bedzie odpowiadać silnikowi a dozownik ustawic na mimimum albo całkowice zdjac linke wtedy nie powinno być problemów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wazzabii Opublikowano 21 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2006 a spalic moze nawet ponad 7 litrow ale to juz musisz jezdzic wysoko krecac, a na poczatek to bedzie malo palil :biggrin:bodajze od 7,5 tys ma zastrzyk mocy, albo i wyzej nie pamietam ;p jezdzilem kilka razy, a upodobanie to ma do zalewania sie po glebie:) zakrecasz kranik, kopiesz kopiesz (kilkanascie razy), odkrecasz kranik kopiesz i pali no i na poczatek to radze odkrecic plastiki po obu stronach jak chcesz sie uczyc jazdy w terenie :biggrin: bo sie szybko polamia, a szkoda :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZIGGI Opublikowano 21 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2006 :biggrin: jakbym wiedział że to tyle paliwa pożera to bym kupił Yamache super tenerke - też pali 7l :biggrin: Narazie to mam oponki szosowe więc o szaleństwch pomyślimy po wymianie niemniej jednak mój tyłek wie, że trochę siniaków może się na nim pojawić... Cytuj Destruction of the empty spaces is my one and only crime Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
