Kondziu Opublikowano 11 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2006 WitamSprawa jest nastepujaca otoz ja tego motou nie widzialem i nie jezdzilem ale przymierzam sie do kupna i tu kieruje wlasnie pytanie bo moze uda mi sie to naprawic przy wlascicielu i nie bede mial problemu z wroceniem do domu.A teraz po krotce o problemie jaki w nim wystepuje:otoz po zapaleniu na ssaniu motor chodzi ale jak mu sie doda gazu to gasnie (wczesniej byl zagrzany)poprostu nie wchodzi na obroty i zalewa caly czas swiece.Przyczyna tego o to nieprzyjemnego incydentu moze byc niewyregulowany gaznik ?? nie znam sie tak dobrze na mechanice wiec nie wiem pomozcie bo moze nie warto pchac sie w cos co sie okaze mina :) Pozdrawiam Konrad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 11 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2006 (edytowane) Skoro zalewa swiece znaczy ze za duzo paliwa a dolotem paliwa steruje gaznik... Jego regulacja powinna pomoc. Tylko pamietaj ze trzeba ustawic poziom paliwa, iglice a dopiero bawic sie srubkami:P Chociaz takie oznaki moga wskazywac rowniez na slaby stan silnika... POZDRO Edytowane 11 Września 2006 przez Soku11 Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 12 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2006 ale to normalne że silnik sie dusi jak jest na goracym silniku i na ssaniu Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..:maniek:.. Opublikowano 12 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2006 ja osobiscie bym tu stawial na zablokowane ssanie..jedyna rada jest rozbebeszenie dokladne gaznikow i dokladne ich przegladniecie,przesmarowanie ciegien itp,itd..no a potem precyzyjne ustawienie poziomu paliwa w gaznikach, uczciwa synchronizacja z zablokowaneim YICS-a i na samym koncu bawienie sie ustawieniami skladu mieszanki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kondziu Opublikowano 12 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2006 Dziekuje za zainteresowanie sie tematem:)wiec czeka mnie mala regulacja no ale to juz nie problem :) a jesli chodzi o slaby stan silnika to jak mozesz to wyjasnic Soku 11 ? czyli co pierscienie tlok i glowica do wymiany czy cos gorszego ?? a moze to tylko zwykla regolacja i powinno pomoc albo tak jak Maniek mowi a moze ssanie sie zacina ? no mniejsza o to bede to ogladal jak bede mial go w domu. Jeszcze raz dzikuje za zainteresowanie sie tematem :biggrin: Pozdrawiam Konrad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nikodem Opublikowano 12 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2006 Te świece po kilkakrotnym zapalaniu i nieprzepaleniu paliwa mogą dyć do...... sam wiesz czego.Syn w swojej Xj cie kręcił zimą zapalał i nie zostawiał do przepalenia. W wielu frustracjach poprosił o pomoc. Powiedziałem żeby sobie dał spokój bo szkoda jego i mojego czasu. Kupiliśmy świece i już tego błędu więcej nie robił. A moto paliło na dotyk i obyło się bez zbytniego grzebania na szybko. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 12 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2006 Co do silnika to ostatecznosc :) Najpierw pobaw sie w to co ci jeszcze inni doradzili. Wyczysc i dobrze skrec gaznik, wyreguluj go i sprawdz iskre na swiecy. Dopiero wtedy gdy moto nie bedzie palil nalezy sprawdzic stan tloka bo moze i on jest do wymiany ale to male prawdopodobienstwo przy twoich objawach :biggrin: P.S. Na rozgrzanym silniku na ssaniu moto powinien gasnac na niskich a wkrecac sie powinien dobrze - takie moje zdanie. Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kondziu Opublikowano 13 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2006 Podejrzewam tez o to ze swiece wlasnie moga by juz zepsute tak jak mowi Nikodem wiec jak by co to narazie wymienie swiece i zobaczymy co sie bedzie dzialo.A co do silnika to nie podejrzewam ze cos sie dzieje z tlokami itd. bo silnik chodzi ladnie i chodzil przed postojem wiec to tylko wina swiec i zle wyregulowanego gaznika no i oczywiscie ssania ktore moze sie blokowac tak jak ktos tu juz mowil.Dziekuje za zinteresowanie sie i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
codrusldn Opublikowano 13 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2006 wlasnie przerabiam zalewanie swiec i sa to zawalone gazniki, ktore trzeba wyczyscic i wyregulowac.wiec pewnie masz podobny problem. co do ssania to z tego co mi wiadomo to kiedy motor jest rozgrzany to na ssaniu i wolnych obrotach normalne jest ze gasnie. a swiece zawsze warto zmienic na nowe po kupnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
