wszystko na temat kawasaki kmx
Witam . wyjąłem dzisiaj cylinder w mojej kawie w celu wymiany tłoka .i tłok ma 53.8mm a cylinder 54.00 mm czy to odpowiednia różnica ? kawa ma tylko 7 barów kompresji ale tłok i cylinder jest w dobrym stanie dodam że cylinder mam nicasil i moge dopasować same pierścienie ?
Bo wszystko wskazuje na to że to tylko one są zurzyte
Z góry dziękuje.
Edytowane przez przybylek
A masz ty jakąś serwisówkę do tego ? Teoretycznie jeśli nicasil jest dobry tzn. nie zużyty, bez wyrw i przerw to tak 53,94mm będzie właściwy. Daje to jakieś 0,06mm luzu montażowego co dla nicasilu powinno być dobre jeśli mnie pamięć nie myli.
Sory to nie jest nicasil bo się magnez przykleja to jest żeliwo ale jakby bez tulei . A serwisówkę właśnie szukam
To możliwe, że nicasil przestał istnieć albo jakiś niepełnosprytny właściciel przehonował go. W sieci doczytałem, że powłoka powinna być i 0.05mm-0.06mm luzu jest właściwe (to nadal nie info serwisowe ale zawsze coś). Niestety wymiarów 53.9xmm jest kilka dlatego musisz się upewnić.
Musisz też ustalić czy to co tam masz to faktycznie żeliwo i nadaje się do współpracy z pierścieniami czy też jakiś materiał pod nicasil i nie może pracować.
Dzięki za odpisanie.Zaniose ten cylinder do mechanika niech powie mi co to w końcu jest
Witam . Czy na nowym tłoku i nowych pierścieniach ale bez ruszania cylindra docieranie jest takie same 500 km ?
Nie możesz nie ruszać cylindra. Jeśli nie trzyma wymiaru (nie wiem czy mierzyłeś na dole i na środku) to potrzebny jest szlif, a jeśli trzyma wymiar to honowanie. Jeśli ma być nicasil to honowanie będzie inne niż dla samego żeliwa. Pójdź z tym do specjalisty, bo robienie od tak sobie na pałę skończy się tym, że nie będziesz miał czym jeździć i wepchasz się duże koszta.
  • 2 tygodnie później...
witam.. potrzebuje pomocy od posiadacza kmx'a spaliły mi się oporniki które są zamatowane w zegarze tym co pokazuje temperaturę silnika niestety nie mogę odczytać symboli z nich .. byłbym bardzo wdzięczny jeśli ktoś mógłby spisać te symbole od siebie i mi podać ...
Poszukaj na Allegro kogoś kto wytwarza naklejki na moto z embelmatami i nazwami a najlepiej do MX (często sprzedaje się okleiny od Yamaha DT, do 80cc nawet da się wykopać) i zapytaj co i jak. Z Twojej wypowiedzi wynika, że pytałeś ale zgaduje się u grafika.
Ja pytałem w BLITZmoto ale niemieli na kmx'a i się zapytałem czy dałoby radę dorobić podobną i napisali że tak ale to koszt między 200-250zł.
  • 3 tygodnie później...
