wszystko na temat kawasaki kmx
No to jeszcze jedno pytanie do kogoś kto to robił i mu się udało.
Jak odblokować moduł w KMX.
Szukałem po necie i na forum i jakoś nie moge niczego konkretnego znaleźć.
Gdzieś ktoś pisał ze mostkuje się jakiś kondensator czy tranzystor.
Jeżeli nie da się odblokować to gdzie mogę dostać odblokowany i mniej więcej za ile.
Jeszcze jedno, jak pracuje ten cały system dźwigienek w tylnym zawieszeniu, czy są tam jakieś łożyska igiełkowe czy po prostu cierne i trzeba je rozwiercać i wbijać nowe tuleje?
Z góry dzięki za odpowiedzi. :crossy:
Edytowane przez DymekFR
nie wiem wszystkiego ale już wam napisze co można zrobić :
I Blokada w końcówce tłumika(wystarczy odkręci? 3 śrubki i wyjąc zawartość tłumika)
II równie? blokada tłumika tyle że znajduje sie ona w kolanku przy cylindrze
III Filtr powietrza
IV Membrany w gaźniku( założenie karbonowych)
V Mozna również założyć większe dysze. w serii by?a chyba 102,5 ja teraz mam 107,5 w moim KMX-e
VI Ustawienie większej dawki na iglicy w gaźniku
VII założenie lepszej świecy platynowej lub platynowo-złotej
VIII No i jedna z najważniejszych blokad to moduł? który znajduje się pod bakiem. Wystarczy go rozebrać? i odszukać? największy tranzystorek( chyba tak to się zwie) a wtedy wystarczy zrobi? na nim zwarcie. ( mamy pełne obroty)
Odblokowanie + tuning
Edytowane przez leonq5
Osiągnięcie mojego kmx: max 4.5l na 100km :icon_mrgreen:
Jednak nie o tym chciałbym tu pisać.
- regulacja tylnego amorka- są punkty 2,3,4, i bez napisu jeden. do czego służy to pokrętło?
- czy można (i w którym miejscu) nabić go azotem
- da sie regulować podawanie oleju z dozownika? ( dostaje go za dużo)
-spadek obrotów. po przegazówce obroty spadają do wartości jałowej w jakies 10 sekund czyli za długo. co może być tego przyczyną?
z góry dzięki za odpowiedź
Edytowane przez kacpextreme
leonq5 czy przypadkiem Twoja wypowiedz nie jest skopiowana z forum kawasaki? bo tak mi jakos znajomo wyglada. Obawiam sie tego "chyba tak to sie zwie" bo nie chce spalic modulu. Tranzystor o ile mi wiadomo ma 3 nozki wiec ktore zewrzec? Bo zwarcie wszystkich trzech wydaje mi sie bez sensu...
Chyba jednak poszukam kogos kto sie na tym zna i mi to zrobi :icon_rolleyes:
kacpextreme sprobuj przesmarowac linke gazu, moze powoli sie cofa i przez to taki efekt
Witam wszystkich. Mój kmx nadal spisuje się świetnie... Miałem tylko jedną małą wywrotkę na mokrej trawie, plastki wszyściutko całe, lecz postawiłem go w garażu i czasem poleci z niego trochę benzyny z takich 2 szlaufików przy tylnym amortyzatorze... :rolleyes: Co może być tego przyczyną ??? Pomóżcie ;)
Po lewej i prawej stronie cylindra masz pokrywki, po lewej z napisem KIPS, z prawej wchodzi wałek sterujący zaworem,odkręć dyfuzor i te pokrywki wtedy wszystko widać.
No dobra, ale samych zaworów tam nie ma. Mam zawalone nagarem i sie nie otwierają, a przez te pokrywki się tam nie dostane.
Zdejmij wydech, odkręć prawą pokrywke wysuń wałek na którym są osadzone klapki zaworu, wtedy będziesz mógł to wyjąć i wyczyścić. Z założeniem będziesz miał troche zabawy bo ciężko to zrobić gdy nie ma sie cylindra w ręku ale wykonalne :bigrazz: .
