wszystko na temat kawasaki kmx
Witam! Mam zagryche a wiec wymieniałem tulej, tlok, wal itd. I po calym remoncie duzo nie jezdzilem bo to byla zima:) A teraz wyciagnalem moto i calyczas sie zalewa sprawdzilem plywak, iglice i caly czas wylatuje paliwo nadmiarem:/ Co to moze byc??? pozdr:)
jeszcze jedno pytanie bo dzis zmierzylem cylinder i mam wymiar okolo 53,97 i czy tlok ma byc o takim samym wymiarze czy ma byc mniejszy?czy ma byc jakis luz montarzowy? dostepne wymiary to 53,94 53,95 53,96 i nie wiem jaki kupic a bede zamawial z allegro wiec musze dobrze wiedziec
na amortyzatorze z tylu masz taka nakladke z schodkami i bolczyk ktory sie opiera na tych schodkach przekrecajac ta nakladke w jedna lub w druga strone (na schodek wyzej lub nizej) regulujesz twardosc ale chyba nie obejdze sie bez sciagacza do sprerzyn bo sa twarde i od tak tego nie obrucisz (schodek wyzej twardszy a nizej miekszy) przepraszam za bledy ortograficzne :cool:
a i jeszcze na dole amortyzatora pomiedzy tymi dwoma lapkami kture sa przykrecone do przewrotki jest pokretlo ma 4 stopnie regulacji ja osobiscie mam na 1
szukalem: czy ma byc jakis luz montarzowy? ale nie udalo mi sie znalesc prosze o powturzenie lub podanie strony
dzieki
co do regulacji sprężyny to tak jest 5 pozycji ustawień
odkręcasz zbiorniczek wyrównawczy i masz dostęp do regulacji, potrzebny będzie klucz hakowy
regulacja tłumienia jest na samym dole amortyzatora , pokrętło z cyframi 1 do 4 , 4ka to najmocniejsze tłumienie
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Witam :crossy:
Niestety mój kmx odmówił posłuszeństwa mianowicie tłok spuchł i sie zatrzymał. Podejrzewam, że spowodował to dozownik. Przyszedł wiec czas na naprawę no i przed rozebraniem sprzętu(wstawieniem nowego tłoka, tuleja pewnie też mnie czeka...) chcę sprawdzić czy ten piekielny dozownik działa... Motorem od tego czasu nie jeżdżę ale spokojnie odpala, straciło tylko trochę mocy. Lepiej było chyba jeździć na mieszance, dozowniki czasem zawodzą :flesje:
Tak więc zwracam się z prośbą o poradę w jaki sposób sprawdzić czy dozownik podaje olej, wydaje mi się, że najlepiej zdjąć taki cienki wężyk idący do gaźnika i zobaczyć czy przez niego wywala olej, ale może się mylę...
Pozdrawiam MARCIN
Witam :)
Niestety mój kmx odmówił posłuszeństwa mianowicie tłok spuchł i sie zatrzymał. Podejrzewam, że spowodował to dozownik. Przyszedł wiec czas na naprawę no i przed rozebraniem sprzętu(wstawieniem nowego tłoka, tuleja pewnie też mnie czeka...) chcę sprawdzić czy ten piekielny dozownik działa... Motorem od tego czasu nie jeżdżę ale spokojnie odpala, straciło tylko trochę mocy. Lepiej było chyba jeździć na mieszance, dozowniki czasem zawodzą :biggrin:
Pozdrawiam MARCIN
dobrze myslisz, tylko jak zdejmiesz wezyk na odpalonym moto to wtedy napewno nie bedzie smarowania :)
www.jem-zdrowo.com.pl
Wiem wiem jak mi się zatarł to zalałem go mieszanką i patrzyłem co i jak. Dzięki za odpowiedź :)
Nikt nie ma z tym pomysłu???
Siemanko!
Szukałem na allegro, ale nie mogę znaleźć, być może ktoś z Was miałby do sprzedania migacz do KMX 96'.
Nie jest on okrągły nie wiem jak go opisać owalny albo bardziej w kształcie łezki.
Kontakt: veasel@o2.pl gg: 1389360
Z góry dzięki.
Pozdro.
