wszystko na temat kawasaki kmx
Witam mam problem z kmx-em gdy chce go wkręcić ponad 7 tys to zaczyna przerywać i ledwo z trudem dochodzi do 10tys (przedtem bez trudu 12tys) nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły. Dodam że myłem go i 1 dzień puźniej wyjechałem nim i się to zaczęło a wcześniej stał jakieś 3 dni nie odpalany. Czy świeca, może tłok? POZDRAWIAM I CZEKAM NA ODPOWIEDZI
Jakiej stopki?? opisz dokładniej prosze. Jak to zniwelowałeś??
Mialem taki objaw ze przy przyspieszaniu na kazdym biegu przerywał mi, czujnik od nozki bocznej ktory umieszczony jest za nią pod spodem, nie łączył i przy wiekszych obrotach nie przekazywał prądu tak jak powinien, odczepiłem go na kostce pod bakiem i polozylem na polce w garazu... kable w kostce zwarłem na krotko i zaizolowałem... oprocz tego odkrecilem dekiel od magneta (zlewej strony) i wylała sie stamtąd woda... pozniej chodziło juz normalnie...
pzdr
www.jem-zdrowo.com.pl
Cześć czy ktoś z was może wymieniał już łożyska na wale korbowym. Bo się zastanawiam czy inwestować w orginały, czy może kupić jakieś dobrej jakości (jak to określił sprzedawca) polskie. Poza tym ma takie wątpliwości czy te łożyska powinny mieć taki dość łatwo wyczuwalny luz. Ponieważ słyszałem od jednego sprzedawcy że one mają mieć luz ponieważ jak się nagrzeją to mogą zacząć trzeć. Tylko że te co mi proponował (polskie) to wydawało mi się że miały większy luz niż te co mi już biły (stare).
Moim zdaniem to łożyska nie powinny mieć żadnych luzów, przecież na wale korbowym nie ma tak wysokiej temp. żeby sie tak nagrzały, że zaczna trzeć, jeżeli w ogóle pod wplywim większej temperatury łożyska zaczynały trzeć.
Mi chodziło o to że jak sie nagrzewają to zaczyna się rozszerzać materiał i jak podobno łożyska będą ze zbyt małym luzem to będą się za bardzo wycierać.
Hello, w niedziele sprzedałem swojego starego KMX`a i dzisaj kupilem nowego:) hehe tzn. 2003r. I mam problem z tym że 6 bieg wogule sie nie załacza... Wydaje mi sie że to jest blokada tylko jak ją zdjąć?:icon_mrgreen: POzdro
Hello, w niedziele sprzedałem swojego starego KMX`a i dzisaj kupilem nowego:) hehe tzn. 2003r. I mam problem z tym że 6 bieg wogule sie nie załacza... Wydaje mi sie że to jest blokada tylko jak ją zdjąć?:) POzdro
w 2002 zaprzestali produkować .....
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Cześć nie wiem czy w 2003 przestali produkować 6 bieg ale można to przecie łatwo sprawdzić. Jak byś zdjął pokrywę to pod sprzągłem znajduje się taka jakby gwiazda. wystarczy policzyć ile ma wgłębień (takich samych), bo jest tam też jedno płytkie wgłębienie - to jest luz. I skoro jak mówi kolega że od 2002 nie było 6 to powinno być 5 wgłębień.
