Bubu Goryl Opublikowano 9 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2008 Zalezy w jakim tłoku, u mnie sie nie dalo zle bo byly inne rowki i pierscien pasowal tylko tam gdzie mial byc... :D Cytuj www.jem-zdrowo.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzio99 Opublikowano 9 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2008 Witam! Mam zagryche a wiec wymieniałem tulej, tlok, wal itd. I po calym remoncie duzo nie jezdzilem bo to byla zima:) A teraz wyciagnalem moto i calyczas sie zalewa sprawdzilem plywak, iglice i caly czas wylatuje paliwo nadmiarem:/ Co to moze byc??? pozdr:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
explOsive Opublikowano 9 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2008 jeszcze jedno pytanie bo dzis zmierzylem cylinder i mam wymiar okolo 53,97 i czy tlok ma byc o takim samym wymiarze czy ma byc mniejszy?czy ma byc jakis luz montarzowy? dostepne wymiary to 53,94 53,95 53,96 i nie wiem jaki kupic a bede zamawial z allegro wiec musze dobrze wiedziec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek2345 Opublikowano 9 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2008 Kiedys byla gdzies gadka ile ma byc luzu ale nie pamietam..A i mam jeszcze pytanie jak utwardzic tylnie zawieszenei w kmxie bo niby jest regulacja ale ja nie wiem gdzie mzoe ktos pomoc ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
explOsive Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 na amortyzatorze z tylu masz taka nakladke z schodkami i bolczyk ktory sie opiera na tych schodkach przekrecajac ta nakladke w jedna lub w druga strone (na schodek wyzej lub nizej) regulujesz twardosc ale chyba nie obejdze sie bez sciagacza do sprerzyn bo sa twarde i od tak tego nie obrucisz (schodek wyzej twardszy a nizej miekszy) przepraszam za bledy ortograficzne :cool: a i jeszcze na dole amortyzatora pomiedzy tymi dwoma lapkami kture sa przykrecone do przewrotki jest pokretlo ma 4 stopnie regulacji ja osobiscie mam na 1 szukalem: czy ma byc jakis luz montarzowy? ale nie udalo mi sie znalesc prosze o powturzenie lub podanie stronydzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 co do regulacji sprężyny to tak jest 5 pozycji ustawień odkręcasz zbiorniczek wyrównawczy i masz dostęp do regulacji, potrzebny będzie klucz hakowy regulacja tłumienia jest na samym dole amortyzatora , pokrętło z cyframi 1 do 4 , 4ka to najmocniejsze tłumienie Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nagly Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 Witam :crossy: Niestety mój kmx odmówił posłuszeństwa mianowicie tłok spuchł i sie zatrzymał. Podejrzewam, że spowodował to dozownik. Przyszedł wiec czas na naprawę no i przed rozebraniem sprzętu(wstawieniem nowego tłoka, tuleja pewnie też mnie czeka...) chcę sprawdzić czy ten piekielny dozownik działa... Motorem od tego czasu nie jeżdżę ale spokojnie odpala, straciło tylko trochę mocy. Lepiej było chyba jeździć na mieszance, dozowniki czasem zawodzą :flesje: Tak więc zwracam się z prośbą o poradę w jaki sposób sprawdzić czy dozownik podaje olej, wydaje mi się, że najlepiej zdjąć taki cienki wężyk idący do gaźnika i zobaczyć czy przez niego wywala olej, ale może się mylę... Pozdrawiam MARCIN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bubu Goryl Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 Witam :) Niestety mój kmx odmówił posłuszeństwa mianowicie tłok spuchł i sie zatrzymał. Podejrzewam, że spowodował to dozownik. Przyszedł wiec czas na naprawę no i przed rozebraniem sprzętu(wstawieniem nowego tłoka, tuleja pewnie też mnie czeka...) chcę sprawdzić czy ten piekielny dozownik działa... Motorem od tego czasu nie jeżdżę ale spokojnie odpala, straciło tylko trochę mocy. Lepiej było chyba jeździć na mieszance, dozowniki czasem zawodzą :biggrin: Tak więc zwracam się z prośbą o poradę w jaki sposób sprawdzić czy dozownik podaje olej, wydaje mi się, że najlepiej zdjąć taki cienki wężyk idący do gaźnika i zobaczyć czy przez niego wywala olej, ale może się mylę... Pozdrawiam MARCIN dobrze myslisz, tylko jak zdejmiesz wezyk na odpalonym moto to wtedy napewno nie bedzie smarowania :) Cytuj www.jem-zdrowo.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nagly Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 dobrze myslisz, tylko jak zdejmiesz wezyk na odpalonym moto to wtedy napewno nie bedzie smarowania :) Wiem wiem jak mi się zatarł to zalałem go mieszanką i patrzyłem co i jak. Dzięki za odpowiedź :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzio99 Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 Witam! Mam zagryche a wiec wymieniałem tulej, tlok, wal itd. I po calym remoncie duzo nie jezdzilem bo to byla zima:) A teraz wyciagnalem moto i calyczas sie zalewa sprawdzilem plywak, iglice i caly czas wylatuje paliwo nadmiarem:/ Co to moze byc??? pozdr:)Nikt nie ma z tym pomysłu??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
explOsive Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 szukalem: czy ma byc jakis luz montarzowy? ale nie udalo mi sie znalesc prosze o powturzenie lub podanie stronydzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vveasel Opublikowano 11 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 Siemanko!Szukałem na allegro, ale nie mogę znaleźć, być może ktoś z Was miałby do sprzedania migacz do KMX 96'.Nie jest on okrągły nie wiem jak go opisać owalny albo bardziej w kształcie łezki. Kontakt: veasel@o2.pl gg: 1389360Z góry dzięki.Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bubu Goryl Opublikowano 11 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 ten owalny jak mowisz to nie jest oryginalny, oryginalne migacze sa okrągłe i dosc duże, jednego migacza raczej nie dostaniesz, kup sobie komplet dwoch takich samych na allegro, podobnych do tych co masz.... :flesje: Cytuj www.jem-zdrowo.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek2345 Opublikowano 12 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2008 Ja tam jezdze bez kierunkow i jest git bo i tak bym je połamał :icon_eek: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bubu Goryl Opublikowano 12 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2008 ale jak ktos porusza sie po ulicach i miescie to raczej musi je miec... :icon_eek: Cytuj www.jem-zdrowo.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
