Klepiące pierscienie
Majsters51
Ten typ tk ma jak sie ma niezregenerowany wal i polskie lozysko igielowe u gory korbowodu.To jest przesrane w simsonach.To nie pierscienie tylko to wlasnie lozysko.Na 80% pasuje lozysko od Yamahy(DT,TD) 50 MX czyli chlodzone powietrzem.DZwonic mogą tez blaszki ktore sie daje na sworzen pomiedzy lozysko.
Ostatnio ten problem pojawił sie w moim ktmie, gdy schodzi z obrotów słychać brzęczenie, nie przypuszczam zeby to były pierscienie poniewaz kompresje ma dobrą i pali z pierwszego, nie odbiło się to takze na osiągch, boje się zeby to był wał, moze to łożyska na wale, prosze o fachową pomoc
ja ostatnio zmierzylem kompresje i wyszlo 0,6 i 1.0 z olejem wiec zagladam do cylindra 1500km po remoncie no jest wszystko ok tloczek ladny pierscienie sa dobre no to co jest nie tak patrze a jakos duza odleglosc na zamku 1 pierscienia, sciagam go i patrze a tu mi zlamaly sie te 2 zabki. naszczescie nic sie nie stalo z cylindrem.
a najlepsze jest to ze koles co mi robil szlif to on kupywal tlok i pierscienie (tlok nie puchnie) i patrze a tu piercien tak jakby zamaly, ten dolny dobry pierscien ma 3-4 mm luzu w cylindrze na zamku.
nic kupielem nowe pierscienie (na dobry wymiar) teraz tylko poskladam i zmierze kompresje.
I PYTANIE : jaka powinna byc kompresja . skala jest hyba w atmosferach.
