silencium Opublikowano 6 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2006 Moje pierwsze moto - Suzuki GSX 600 1989. Po zakupie pojeździłem sobie po okolicy. Przejachałem bezproblemowo z 60km. Pojechałem do garażu i zacząłem wnikać w szczegóły budowy. Na kraniku zobaczyłem trzy pozycje - res/pri i jeszcze jedną z zamazanym oznaczeniem, ale napewno nie odcięcie paliwa, jak np. off. Pokręciłem tym trochę i znowu naszła mnie ochota na jazdę. Po kilku kilometrach silnik zaczął tracić moc i zgasł. Odpalił po kilku minutach, a po może 2 kilometrach znowu zgasł itd. I w taki sposób dotoczyłem się do garażu. Nazajutrz zobaczyłem, że z okolicy gaźników kapie paliwo. Silnik już nie odpalił. Pojechałem do serwisu. Zabrali moto na lawetę i zawieźli na warsztat. Tam koleś mówi, że uszkodzone są zaworki, dlatego paliwo wylewa. Czy to naprawdę może być awaria zaworków, a może wina tego, że bawiłem się kranikiem paliwa i ustawiłem go w jakiejś nieodpowiedniej pozycji, np. pri co jak się wczoraj dowiedziałem oznacza swobodny spływ paliwa do gaźników? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukass Opublikowano 6 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2006 (edytowane) To oznaczenie to pewnie ON. Możliwe, że przekęciłeś na PRI i paliwo poprostu lało sie do gaźników. Ale jakie zaworki? Moze membrana w kraniku lub "zaworki" (iglice) w pływaku, ale żeby ak od razu? Edytowane 6 Września 2006 przez Lukass Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silencium Opublikowano 6 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2006 To oznaczenie to pewnie ON. Możliwe, że przekęciłeś na PRI i paliwo poprostu lało sie do gaźników. Ale jakie zaworki? Moze membrana w kraniku lub "zaworki" (iglice) w pływaku, ale żeby ak od razu?Mechanik mówi, że zaworki iglicowe. Sam nie wiem, czy chce mnie naciągnąć. Jak mogły się zepsuć wszystkie cztery naraz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon84 Opublikowano 6 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2006 (edytowane) Po coś zaraz do mechanika z czymś takim leciał.Kranik podciśnieniowy ma RES PRI ON. Mógł się zaciąć, zapchac albo zawiesić membrama!W gaźniku podciśnieniowym sa zaworki - czasami je słychać!Moim zdaniem mechanior chce cię naciągnąć.Ja bym to sobie sam poprzeczyszczał, posprawdzał szczelnośc itp w domu!!!! Na PRI nie wolno jeździć.!Moim zdaniem mogło Ci sie podczas kręcenia kranikiem zawiesic na PRI i paliwko sobie kapie!może masz syfy w baku które to spowodowały!Pozdrawiam Edytowane 6 Września 2006 przez Lolo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silencium Opublikowano 6 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2006 Po coś zaraz do mechanika z czymś takim leciał.Kranik podciśnieniowy ma RES PRI ON. Mógł się zaciąć, zapchac albo zawiesić membrama!W gaźniku podciśnieniowym sa zaworki - czasami je słychać!Moim zdaniem mechanior chce cię naciągnąć.Ja bym to sobie sam poprzeczyszczał, posprawdzał szczelnośc itp w domu!!!! Na PRI nie wolno jeździć.!Moim zdaniem mogło Ci sie podczas kręcenia kranikiem zawiesic na PRI i paliwko sobie kapie!może masz syfy w baku które to spowodowały!PozdrawiamJeżeli rzeczywiście przekręciłem na PRI, to mogły być takie skutki jak opisywałem? Jak narazie pojęcia o mechanice motocyklowej nie mam i dlatego polciałem do mechanika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon84 Opublikowano 6 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2006 (edytowane) Generalnie to kranik nie powinien nigdy puszczać benzyny na zewnatrz!! Nawet na PRITak sobie myslałęm , że może Ci cos pękło w kraniku i dostaje się tam lewe powietrze.Przeszkadzało by to podciśnieniu w unoszeniu membram (braki paliwa w gaźnikach) i mogła by przez to benzyna kapać.Trudno to na odległość ocenić.Kranik to nie jest jakś skomplikowana zabawka.Jakbym to widział i wymacał to bym Ci może pomógł! a mieszkasz miasto obok!!!! gdzie wstawiłes moto do serwisu???? Edytowane 6 Września 2006 przez Lolo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dgree Opublikowano 6 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2006 (edytowane) najpierw przy zgaszonym silniku sciagnij przewod paliwa przy gaznikach i odkrec kranik na on res co tam chcesz i zobacz w ktorym polozeniu wacha sie leje, na on niepowinno. jezeli leje ci sie na on to kranik daje ciala i zalewa gazniki :bigrazz: kranik jest prosty w budowie, powinienes sobie dac rade z rozebraniem, przeczyszczeniem i ponownym zlozeniem. jezeli wacha sie nieleje na on to szukaj przyczyny w gaznikach. a tak swoja droga niekumam "lewego powietrza w kraniku" :biggrin: Edytowane 6 Września 2006 przez dgree Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon84 Opublikowano 6 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2006 Do kranika dochodzi weżyk z podcisnieniem!Jesli kranik jest nieszczelny to podciśnienie ucieka!Źle to sformułowałem! - chodziło mi o rozszczelnienie przez jakies pęknięciePozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dgree Opublikowano 6 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2006 jezeli przewod podcisnienia bylby pekniety, to kranik niepowinien puszczas paliwa na ON, wiec niemoglby zalewac gaznikow, a tu problem polega w zalewaniu a nie w braku palwa w gaznikach... pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon84 Opublikowano 6 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2006 (edytowane) W pozycji Pri paliwo przelatuje przez kranik swobodnie (opadowo) i jak masz nieszczelny zaworek iglicowy w gaźniku, luźny pływak w komorze lub pozostawisz moto mocno rzechylone - to paliwko wycieknie...Mozliwe , że się za PRI zawiesiłTo w takim razie gaźniki do serwisuKranikiem tez bym się zajoł! :bigrazz: Kurde! Przeczytałem -" Nazajutrz zobaczyłem, że z okolicy kraników kapie paliwo" a kolega pisał z okolicy gaźników!Za szybko czytam! Edytowane 6 Września 2006 przez Lolo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silencium Opublikowano 7 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2006 Dziś popołudniu odbieram moto z warsztatu, ponieważ w gaźnikach są jakieś nietypowe zaworki, które muszą być zastąpione oryginałami Suzuki w cenie prawie 200zł za sztukę (tak mi powiedziano). Nie wiem co o tym myśleć. Jak będę miał moto w garażu, to sprawdzę działanie tego kranika jak doradzałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 7 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2006 Coś mi się ten warsztat nie podoba. 200 za zaworek? A co, tytanowy? Jak swoje zmieniałem (20 lat motura swoje robi) to było jakieś 50 zł za sztukę. Jakby dalej było źle to przede wszystkim zlokalizuj problem. Odłącz zbiornik i sprawdź kranik - czy kapie, etc. Potem do rurki co idzie do gaźników podłącz paliwo z jakiegokolwiek zbiorniczka - i patrz gdzie cieknie. To nie muszą być wszystkie złe gaźniki. W niektórych systemach są wężyki przelewowe. Tak czy inaczej - najpierw zlokalizuj i zamelduj. Coś się wymyśli :bigrazz: Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Immortal Opublikowano 7 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2006 wiecie, z tym że pokapało z gaźników to jeszcze może nie taki problem, ja mialem tak, że W mojej Kawie skończyła się benzyna, przekręciłem na pri poczekałem chwilę i dałem ON motor zapalił bez zbędnego kręcenia, a rzecz w tym , że przez takie zalanie benzyną mogły ucierpieć świece zapłonowe i dlatego moto gasło, wiadoma rzecz że kranik mógł się skopać prędzej niż zaworki w gaźnikach, a zresztą jakie jest prawdopodobieństwo tego że tak od razu po 60 km wszystkie szlag trafił? bardziej realne wydaje mi się zalanie świec poprzez złe ustawienie pozycji w kraniku i może jak wyżej koledzy pisali jakież syfy lub awaria w kraniku. także miałem problemy z gaźnikami (4 sztuki :biggrin: ) i wszyscy znajomi klepali non stop zaworki zaworki, a prawdza leżała zupełnie gdzie i ndziej. cierpliwości i dokładności drogi kolego i wszystko sie wyjaśni, ale lepiej brać moto od koleśia który od tak wie już jaka jest przyczyna. może cudem trafił albo chce cie z kasy obedrzeć. pozdrawiam :bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
