Buber Opublikowano 7 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2006 Najciekawsze jest to, że duża część z Was zapierdziela a prostowanych, czy krzywych elementach zawieszenie, tylko o tym nie wie. Często wychodzi to przy wymianie uszczelniaczy czy oleju w zawieszeniu. Pawel Świnte słowa! Jadę ci ja sobie (Kamel - do Maciejowej, do Jarka) coby simmeringi zmienić. I co? Krzywe lagi mam? A skąd, jak ja w nic nie waliłem? pewnie poprzednik - tak więc szybka decyzja - pomożecie? Pomożemy! I lagi jadą na giętarkę do rur + mikrometr do badania ile jeszcze zostało zgięcia, i po jakimś czasie lagi były akceptowalne. nie dobre, tylko akceptowalne. Jakbym mógł to bym zmienił, a że się nie dało, a dało się coś uratować, tak więc mam teraz znośne lagi, wiem że nie idealne, ale jeździć się da! Where is a will, there is a way.Where is a will, there is a relative :bigrazz: pozdrawiam! Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roger Opublikowano 7 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2006 Wszystko się prostuje :biggrin: - ramy, lagi, samochody i to nawet w krajach zwanych zyczajowo "zachodem". Ale tylko wtedy jak technologia naprawy i uszkodzenie pozwala na taką czynność. Odróżniajmy kilkumilimetrowe odchylenie od normy od "banana" zgiętego pod kątem kilkunastu stopni z widocznym spiętrzeniem materiału pod dolną półką. Najciekawsze jest to, że duża część z Was zapierdziela a prostowanych, czy krzywych elementach zawieszenie, tylko o tym nie wie. Często wychodzi to przy wymianie uszczelniaczy czy oleju w zawieszeniu. Ja też jestem za montowaniem nowych elementów, ale nie można wszystkiego wrzucać do jednego wora. Wskazany jest tu zdrowy rozsądek i analiza każdego konkretnego przypadku. Paweł oczywiście masz racje i podpisuję się pod towją wypowiedzią oboma rękami.A mój pierwszy post był tak radykalny dlatego, że coś mi się przedstawiło że thunderace ma upsa (chyba za dużo browaru ostanio :bigrazz: ). A z doświadczenia wiem, że rzeźba w lagach od upsidów jest raczej średnim pomysłem (trochę cienkie są cholery :bigrazz: ), więc chciałem bizonowi oszczędzić trochę nerwów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 7 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2006 W Thunderace tez sa cienkie. Tak jak we wszystkich nowych ( w miare ) sportach. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jagon Opublikowano 7 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2006 Ja w swojej cebrze prostowalem dwa sezony temu i jestem bardzo zadowolony. Do dzisiaj jezdze, nie tylko na dwoch kolach i jest spoko...Odchyl wynosil 7mm.pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
