Jaką wytrzymałość mają handbary???
Witam mam pytanie jaka wytrzymałość mają handbary??? Chodzi mi o to że jeśli zalicze wywrotke na asfalcie to czy one to wytrzymają i sie nie połamią i uratują mi klamki itd.... Chodzi mi o takie handbary za ponad 100zł. Jeśli zły dział to sory.
handbary wytrzymuja naprawde dużooo ... dziesiątki gleb, spotkania z drzewami itd :biggrin: więc asfalt tez wytrzymają
poszukaj w dziale enduro opinie o różnych rodzajach (wzmacniane listwą, bez listwy, listki) !! jesli masz kupowac to z najtanszych polisporty są dobre
Edytowane przez robak
niestety ja handbara zlamalem.... w pol... a nie dziwie sie bo walnalem o lod w zimie przy -10'C... i trzasnal.. bo latem zaliczylem dziesiatki gleb i ledwie sie rysowal, a raczki ratuje :biggrin: a taraz mam zwykle wiatrochrony i tez sa ok
Jak będziesz miał farta, to uratują klamki, a jak nie to nie. Zalezy po prostu jak uderzy kiera o nawierzchnię. Jeśli uderzy 'czołem' handbara, to dobry acerbis wszystko przeżyje. Gorzej, jak uderzy spodem - wtedy po prostu handbar przekręca się wokół kiery i obrywa klamka.
U mnie przy szlifie przy ok. 70km/h handbar tylko lekko się obtarł i nic się klamkom nie stało. Niedługo potem powoli opuściłem moto w błocie (tj. wiedziałem że go nie utrzymam, więc tylko zamortyzowałem jego upadek) - i poszła klamka sprzęgła. Tak więc reguły nie ma...
dlatego nie warto dokrecac zbyt mocno mocowań do kierownicy ... klamki są dosyc tanie, gorzej gdy peknie mocowanie przy zbiorniczku na płyn hamulcowy
