250 strzela w gażnik i nie pali!!:(
jasiekddd
witam. mam problem z etz 250. otoz robilem remont silnika i przejechałem kilkanaście km normalnie i potem juz nie dalo sie wkrecic na wysokie obroty bo gasl, a pali tylko jak jest zimny. jakby za szybnko zalewało świece. zapłon dobrxze ustawiony, iskra jest, gaznik wyczyszczony i nie wiem co robic. pomocy!
Normalnie sie przejechałeś to znaczy jak, tak jak bys jeżdził na dotartym już do za ostro i może zagrzałeś moto. powinieneś go spokojnie docierac jakieś 500KM na pół gazie.
ja bym obstawial kondensator.
sprawdz w nocy albo gdzies w ciemi jaka masz iskre. jezeli iskra sie nie pojawia albo pojawia sie nieregularnie (nawet na roznych swiecach), to znaczyze walnieta moze byc tez cewka wys. napiecia.
na moje oko na bank nie jest zatarta - zreszta, to latwo sprawdzic zdejmujac glowice
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
www.bikepics,com/members/thefex/
iskra jest caly czas taka ze konia by zabila. a przejechałem sie bardzo ostroznie nie przekraczalem 4tys obrotów. i pozniej palil i zaczal gasnac i potem coraz ciezej paliljava script:emoticon(':notworthy:', 'smid_9')
:notworthy:. aha aku swiezo ladowane
Mnie to wygląda na źle ustawiony zapłon.!!!
Wiem , że ustawiałęs ale zrób to jeszcze raz od poczatku.
MZ jest czuła na ustawianie zapłonu!!!
Lekkie odchylenia i lipa...
A to , że świeca daje iskrę to nic nie znaczy!
Zużta teżma iskrę!
Pod kompresją na obrotach może ją gubić .
Ustaw jeszcze raz przerwę na przerywaczu i zobacz tak jak Ci juz pisano kondensator.
Kup sobie przerywacz od Wartburga!!
Jest idętyczny ale 100% pewniejszy!!
a w elektronicznym zaplonie tez jest kondensator? jak tak to gdzie? sorki ze takie glupie pytania zadaje ale od niedawna mam mz., bo szukalem i znalezc nie moglem. ale jak wyme swiece to iskra jest za kazdym razem. niecale 3mm prxzed gmp
robił człowiek remont i nie wie czy w zaplonie elektroniczym jest kondensator.... :/
1. sprawdz od nowa zapłon
2. Gaznik jeszcze raz do czyszczenia, regulacja
3. wymien swiece
4. ogolnie instalacja dla kontroli, fajka, przewod
5. kranik, doplyw paliwa
Jak robil remont to przeciez nie musial kazdej srubki rozkrecac niepotrzebnie! zaplonu nie ruszalem tyklo caly zdjalem bo po co psuc jak dobre??? kranik ok . zobacze filtr powietrza jeszcze ale z 2 tyg temu nowy zakladalem. i dalej nie wiem co sie dzieje?
znam ta przypadłosc mz..jest to wina zaplonu....wrzuc nowa swiece..sprawdz fajke, przewod wysokiego napiecia...jezeli nic nie pomoze musisz ustawic porzadnie impulsator, ustaw wyprzedzenie zaplonu....kondensatorow w elektr.zaplonie nie ma..jest nadajnik(impulsator) i modul....sam ma mz i wiem jak to jest..pozdro :biggrin:
