Zapłon "Kasia"
Reno616
Witam !
Potrzebuję pomocy przy ustawieniu zapłony w Kaśce, a dokładniej chodzi mi o dokładną wartośc wyprzedzenia. Ile powinienem ustawiś żeby chodziła Tip-Top?
..i jeszcze jedno czy nie będzie problemów z pracą silnika na gażnikach od Urala?
  Reno616 napisał:
Witam !
pyt 1:
wyprzedzenie reguluje sie ręcznie dżwignią z lewej strony kierownicy.
regulacje masz tylko na stykach przerywacza - to wszystko.
prawidłowy luz to 0,4-0,5mm.
pyt 2
nie niebędzie - bardzo ładnie chodzi na 302.
OK dzięki za odpowiedzi i rozumiem, że mam nie wtykać łap w przerywacz.
Te może dziwne pytania to stąd, że mam regulować Kaśkę znajomemu, a jeszcze nie widziałem motocykla na oczy i za bardzo nie znam się na sovietach od strony technicznej.
.. ale myśle że dam radę !!
kochani, co wy pie**olicie?
wbrew pozorom - reczny przyspieszacz sie reguluje!
a dokladniej - ogranicza sie najpozniejsze wyprzedzenie zapłonu (wkrecaniem sruby z boku obudowy zapłonu, oryginalnie jest sruba bez lebka, czyli sam gwint z nacięciem na śrubokręt :notworthy: niemam pojęcia jak to się fachowo nazywa :notworthy: )
najpóźniejszy punkt zapłonu powinien się zawierać między 0 a 4 stopniami obrotu wału przed GPZ.
jeżeli masz ochotę, to możesz sobie to przeliczyć na milimetry, ale to naprawdę niełatwe zadanie..
ja ustawiłem najpóźniejszy zapłon zapłon na moment w któym tłok jest w GPZ..
efekt? na maxymalnie opóźnionym zapłonie katarzynka ma tak niskie obroty że słychać jak by na 1 garnek chodziła, a pracują oba.. suwy można policzyć :banghead:
jednak pamiętaj że tak niskie obroty są naprawdę niezdrowe dla silnika, maxymalnie opóźniam zapłon tylko wtedy jak chcę podkurzyć kogoś na junaku i pokazać że rusek ma równiejsze i niższe obroty :banghead:
uwierz że taki bohater ma pianę na pysku i przez 5 minut się przygląda czy rusek napewno na 2 gary pracuje..
jeszcze większa piana jest jak się upewni że oba pracują :evil:
pozdrawiam i życzę miłej zabawy w regulację :notworthy:
Edytowane przez sovietek
Ja mam K-302 w Kaśce i naprawdę nie narzekam. Wolne obroty są poprawne - no może nie rewelacyjne, ale poprawne, a spalanie w granicach normy - w mieście w czasie dojazdów do pracy ok 9,5 litra, a na trasie ostatnio sprawdzałem jadąc z "bambetlami" i córką w koszu do Bornego. Jechałem na max-a czyli 80 - 90 km/h
i Kasia spaliła 7,8 l/100km.
Wcześniej miałem założone gaźniki od Jawy. Fakt, że obroty wolne były "ładniejsze" i niżesz, motor mocniejszy, ale spalanie w mieście 16 litrów :notworthy:
  Cytat
efekt? na maxymalnie opóźnionym zapłonie katarzynka ma tak niskie obroty że słychać jak by na 1 garnek chodziła, a pracują oba.. suwy można policzyć mrugacz.gif
jednak pamiętaj że tak niskie obroty są naprawdę niezdrowe dla silnika, maxymalnie opóźniam zapłon tylko wtedy jak chcę podkurzyć kogoś na junaku i pokazać że rusek ma równiejsze i niższe obroty mrugacz.gif
Mam takie coś w swoim Uralu z przyspieszaczem odśrodkowym. No chyba, że da sie jeszcze wolniejsze obroty ustawić... :biggrin:. Kiedyś musze z kimś porównać.
Wcześniej miałem założone gaźniki od Jawy. Fakt, że obroty wolne były "ładniejsze" i niżesz, motor mocniejszy, ale spalanie w mieście 16 litrów :biggrin:
Widzę że odpuściłeś ikovy a to ciekawe z tym spalaniem bo mnie wychodzi jakieś 7,5 litra na docieraniu w uralu więc liczę na spadek ;)
a dokladniej - ogranicza sie najpozniejsze wyprzedzenie zapłonu (wkrecaniem sruby z boku obudowy zapłonu, oryginalnie jest sruba bez lebka, czyli sam gwint z nacięciem na śrubokręt :biggrin: niemam pojęcia jak to się fachowo nazywa ;) )
nie kojarze nic takiego , mam w domu aparat luzem sprawdze.
jak moja znajomosć techniki mi podpowiada takie rozwiązanie jest niemożliwe , poniewaz aparat musiałby posiadac dwie płytki ruchome , jedna dla ręcznego przyspieszenia , a drugą dla regulacji śrubką .
sama obudowa nie jest do ruszenia ( obrót obudowy jest niemożliwy , a tak sie reguluje ustawienie zapłonu we wszystkich typach pojazdów z tradycyjną elektryką) mocowana jest w trzech stałych miejscach.
ponadto śrubka taka gdyby miała współpracowac z tą samą płytką co reczne przyspieszenie zapłonu blokowała by jej ruch.
płytka aparatu ma fabrycznie ograniczony zakres - ograniczają to śruby ustalające dociskające płytke do obudowy aparatu. to one nie pozwalają płytce wykonac większy obrót .
jezeli masz w aparacie śrubke to musiała być zamontowana przez dobromira - złotą rączke.
dalej twierdze ,że regulacja zapłonu polega tylko i wyłącznie w wąskim zakresie na jaki pozwala regulacja przerwy na przerywaczu.
  Cytat
chleje ci ta kasia
moja ema pracuje jeszcze i będzie jeszcze do końca tego sezonu na 302 i spalanie wychodzi w mieście 8 a w trasie w okolicach 6 litrów, jak cisne to łyknie 7.
po prostu masz za wysoko podniesioną iglice.
sprawdz kolor świecy - głowe dam ,że czarna. .. chociaz piszesz ,ze jeżdzisz z koszem , no to fakt , moze tak być , bo podałem spalanie dla solo.
i właśnie na tym to polega :biggrin: tą śrubką, a dokładniej szpilką blokujesz zapłon żeby się opóźniał tylko i wyłącznie do tego momentu który potrzeba ;)
na 100% to jest oryginalne rozwiązanie w motocyklach K-750 :D podejrzewam że emka ma tak samo ;) obejrzyj dokładnie czy na dole po lewej stronie aparatu zapłonowego (patrząć od przodu silnika to po prawej..) niemasz owej szpilki :icon_mrgreen:
ewentualnie dziury z gwintem w którą powinna być wkręcona :D
Nie wiem czy się nie mylę, ale chyba w "nowszych" aparatach już nie ma tej śruby.
chleje ci ta kasia
Andrew odbiję piłeczkę. To ta Twoja ema Ci nieźle chleje, bo wiesz ja zawsze jeżdżę z koszem
a możliwe że nowszy model tego niema..
ja wiem że ja takie cośko mam, w literaturze na fotkach mi się takowe ustrojstwo przewinęło, na rysunkach technicznych równiez ;)
ale nie daje ręki (a już broń boże nic innego :D ) że każdy musi mieć taką szpilkę w swoim aparacie :biggrin:
w emie nie mam tej śrubki .
w aparacie od kaski jest .
ustala faktycznie graniczne położenie tarczy przy max opóznieniu zapłonu.
wychodzi na to ze kaśka ma wiekszy zakres obrotu tarczy stąd konieczność dodatkowego ustalenia zapłonu na 4 stopnie przed GMP.
