Zamiast Łożyska igiełkowego dac takie coś jak Rolki...
SeibR
Witam, mam zepsute łożysko igiełkowe na sworzeniu w Hondze NS-1, gadałem z mechanikiem powiedział że zamiast łożyska dużo lepsze są takie rolki, coś mówił że same igiełki wkłada się... że sprawnośc silnika jest lepsza i wytrzymałośc tego... gdzie takie coś moge kupic... i czy coś ktoś słyszał otym... prosze o pomoc... pozdrawiam
takie rozwiaza nie było w jawch 350 i CZ 350
Mozna takie załozyc rózni sie ono tylko tym ze nie ma koszyczka który trzym,a igły
igeł jest w tedy wiecej i nie maja prawa wypaśc ale załozenie tego jest zmudne w montarzu
robiłem to w jawie niech slag trafi :notworthy:
RG 80>>GPZ 500>>CBR 600 F3>>CBR 900RR
W jawach było właśnie takie rozwiązanie ale niektórzy chwalą to a niektórzy nie.
Zamontować jest łatwiej łożysko niż igiełki.
Jak już zdecydujesz się na igiełki to uważaj żeby przy montażu nie powpadały do silnika.
POZDRO
nom własnie też słyszałem że do jawy 350 stosowano to, mechanik mi powiedział że jak mam sworzeń 12 a taki mam to na łosykach normalnych będzie klekotac i sprawnośc silnika mniejsza, na sworzenie 12 się daje igiełki, a na sworzen 13 łożyska, gdzie się kupuje takie igiełki, poile sztuk tego sprzedają?? czy w sklepie motocyklowym, do simsonów, motorynki, MZ, jaWy bedą tam takie igiełki... ??
Edytowane przez SeibR
"Zamiast lozyska igielkowego dac takie cos jak rolki..."
hmm..., a czym sie rozni jedno od drugiego poza brakiem koszyka ?
Przeciez te rolki/waleczki sa takie same jak w kompletnym lozysku, tylko sa luzem i jest ich wiecej (nie ma koszyka).
Tak jak napisano wyzej kupujesz igielki o odpowiednich wymiarach i ilosci w sklepie z lozyskami - porzadnej firmy.
...mechanik mi powiedział że jak mam sworzeń 12 a taki mam to na łosykach normalnych będzie klekotac i sprawnośc silnika mniejsza, na sworzenie 12 się daje igiełki, a na sworzen 13 łożyska, gdzie się kupuje takie igiełki, poile sztuk tego sprzedają?? czy w sklepie motocyklowym, do simsonów, motorynki, MZ, jaWy bedą tam takie igiełki... ??
Na moje oko to jakis mechanik - szaman. Jezeli korbowod, czy tez sworzen bedzie wyjechany to nawet te jego "cudowne rolki" nie pomoga :biggrin:
Chce poprawic Honde,... Ja, w obawie o wlasne zycie, bym na niego uwazal.
Mi niedawno rozlecial sie 2 raz wal bo zle zostal zregenerowany.Dalem jeszcez raz.Zostalo wstawione nowelozysko u dolu korbowodu.a u gory ze mialem uszkodzoną bierznie zostala wstawiona tulejka z kanalem smarujacym.Znakomicie sie to pisuje.zadnego dzwonienia stukow,pukow.nic sie nie zaciera.Zostalo to dobrze zrobione i chodzi idealnie:)Moze rozwiąz ten problem tak samo:)
