nie wkręca sie na pełne obroty
yamaszek80
ani nie swieca, ani blokada na module. taki problem miałem kiedyś w NS-1 że sie wkrecała na 4 tys. obrotów, a pozniej przerywala i gasła, a paliła normolnie.Okazało sie ze była cewka zaplanowa (w silniku) przegrzana (straciła swa opornosc) i siadł modół... została od nowa nawinieta oraz wymieniłem modul i wkrecała sie bez problemu na 12 tys. wiec musisz szukac cos w tym kierunku. pozdr
U mnie było to samo z tym że apka nagle zaczęła chodzić jak by miała odcięcie przy 8tyś. Tyle że nie gasła. To była świeca. Jak ją czyściłem to ustawiłem za duża przerwe (0,6) a powinna być 0,4. Ponowna regulacja elektrod świecy dała pożądany efekt tzn apka zaczęła chodzi normalnie. 11tyś w mgnieniu oka:) Pozdrawiam
na układzie elektronicznym świeca powinna miec do 1mm iskre. ja po nowej cewce w NSRce i module mam przerwe 0,75 i śmiga pięknie. przed remontem jeżdziła tylko jak miała 0,2mm przerwy wiec Twoje 0,4 przerwy oznacza o zblizającym sie przegrzaniu cewki... pozdr
Soru ale u mnie w książce serwisowej jest o,4 mm odstępu między elektrodami świecy. A cewka zapłonowa tego nie reguluje tylko fabryka (w przypadku nowej świecy) albo Ty w przypadku czyszczenia świecy. Drugą rzeczą jest to że konstrukcje silników są inne. A na dodatek mam założony kit na 160ccm.Pozdro
