Honda CBF 500 ( CBF500 )
  • 1 rok później...
Witam zakupiłem Honde CBF 500 z 2005 roku z dość dużym przebiegiem 90tyś km., Chciałbym się dowiedzieć co musze wymienić w tym moto przed zbliżającym sie sezonem ?
I ile kosztuje wymiana oleju w serwisie ?
Edytowane przez mateusz1210
  • 3 tygodnie później...
Gość Marek HONDA
To zależy co było wymieniane? Napewno olej(po co Ci serwis sam możesz zmienić),zawory regulacja co 25 kkm,świece,łańcuch,opony,łozysko główki ramy,klocki hamulcowe.
Oleju wchodzi 3,1 l + filtr (czyli jakieś 120 zl)... Masz abs? Podstawa jest także płyn hamulcowy;) A co do przebiegu, jeśli był nakręcony na zachodzie (brak naszych wspaniałych dziur) i moto było należycie serwisowane to nic dla tego silnika... Pozdrawiam!!
Przy tym przebiegu pokusiłbym się dodatkowo o wymianę oleju w lagach i wymianę płynu chłodniczego(producenci zalecają wymianę płynu co 2 lata)
Pozdrawiam :crossy:
Edytowane przez robik64
  • 1 miesiąc temu...
  • 4 miesiące temu...
Witam, ostatnio podczas przejażdżki zauważyłem, że podczas jazdy z prędkościa ok 150-160 km\h sprzecior zaczyna wibrowac, lekko trząsc. Dodam, ze sprzet mam od niedawna i nigdy wczesniej nie jechalem tak szybko na 2oo. Czy to normalne "turbulencje" czy cos moze byc nie tak z zawieszeniem lub czyms innym? Dodam jeszcze, że moje 2oo to Honda CBF 500 ;)
  • 1 miesiąc temu...
Trochę przesadzacie z tym zawieszeniem CeBulki. Może i rozwiązanie jest przestarzałe, ale przy normalnej jeździe wystarcza. Jest łatwe do serwisowania(łatwy demontaż i montaż amortyzatorów) i regulacji. Do zachowania można sie przyzwyczaić. Zaliczyłem tego sezonu trasę Wrocław- Mrągowo(Piknik Country)tam i z powrotem z pełnym obciążeniem(pasażer, wypełnione trzy kufry, namiot),dopuszczalnym przez producenta(chyba je nawet sporo przekroczyłem) i motocykl zachowywał się poprawnie. Napięcie wstępne sprężyn oczywiście na ostatnim ząbku. Zresztą w CBF-ie tą kwestię poprawiono, jednak kosztem przepastnego schowka kryjącego się pod kanapą CB. Silnik nawet nie jęknął, a jego moment i moc wystarczyły do sprawnego pokonywania trasy. Jeśli chodzi o kwestię jazdy zaraz po odpaleniu silnika, to wsiadam i jadę, podobnie jak pisali poprzednicy. Z początku obroty do 3,5-4tys. potem, po zagrzaniu już bardziej dynamicznie. Wszak każdy silnik najszybciej nagrzewa się podczas pracy, a nie biegu luzem. Ssanie wyłączam gdy tylko silnik zaczyna pracować stabilnie.
Pozdrawiam! :crossy:
Aby podnieść reflektor musisz poluzować dwie śruby trzymające go w wysięgach bocznych. Są to niklowane śruby, o ile się nie mylę na klucz 12 lub 13. Podnosisz reflektor o potrzebną wysokość wiązki światła i przytrzymując z powrotem skręcasz. Najlepiej to robić w pewnej odległości ok.10m od ściany, siedząc na motocyklu i obserwując regulowaną granicę światła i cienia. Osoby bardziej wprawne zrobią to na nieoświetlonej drodze. Światła mijania powinny oświetlać drogę na co najmniej 40m przed motocyklem(jednocześnie nie powinny oślepiać jadących z przeciwka), natomiast światła drogowe powinny rzucać snop światła na co najmniej 100m. Odnosnie cisnienia w oponach nie wypowiadam się, gdyż nie wiem czy wartosci w CBF są takie same, a jestem użytkownikiem starszej CB-uli
Pozdrawiam!
Światło najlepiej powinni ci ustawić w warsztacie przy pomocy specjalnego urządzenia żeby nie oślepiać jadących z naprzeciwka.
Co do ciśnienia to wydaje mi się, że na naklejce na wahaczu jest napisane 2,5/2,9 przód/tył. Jeśli się pomyliłem to jutro edytuję post.
