Czy KTM LC4 GS 620 RD jest wart polecenia
Człowieku czy ty wiesz co piszesz ??
Owszem motocykle LC-2,4,8 są ciężkie ale mają troche inne przeznaczenie od Seri EXC lub SX. Twoja podnieta KTM'ami SX450, 520 i 525 nikomu nie pomoze w wyborze motocykla.
A po drugie primo, motory to sie w pralkach montuje :notworthy:
Mam takie pytanko, czy na forum jest jakiś pisadacz LC-4 400? Chciał bym uzyskać kilku informacji na temat tego motocykla. Pzdr
ja mam sc i w brieffie jest 37 kW czyli 50 KM , z 620 da sie wyciagnac około 60 KM jak zamontujesz gaźnik z pompką przyśpieszacza bo na seryjnym napewno nie ma tyle koników
jakim cudem pompka przyspieszenia ma dodać 10KM? Moze zwiększyć delikatnie moc ale chyba nie aż 20%
pozatym ona służy do tego by motocykl agresywniej ragował na manetke. W momencie gdy przepustnica gwałtownym ruchem idzie do góry poprzez taka dźwigienge naciska na membrane która wtryskuje dodatkowa dawke mieszanki paliwowo-powietrznej.
Edytowane przez SzaryWilk
Prawdopodobnie jeszcze w tym sezonie załozę zamiast Dellorto Mikuniego, zobaczę jaka jest faktyczna różnica, mogę pomierzyć czasy przyspieszeń, więc wynik będzie obiektywny. Myślę że różnicy w mocy bez głębszych ingerencji nie będzie, myśle że po prostu inaczej ta moc będzie oddawana. Ale poczekam, zobaczę na żywym organiźmie jak to jest. No i mam nadzieję że regulacja nie będzie potrzebna kilka razy w sezonie, tylko raz, dobrze i spokój.
P.S: wczoraj usiłowałem przestawić LC4 na zasilanie wodą z jeziora Otomin-nie udało się, woda sięgała do reflektora, zassał przez filtr/wydech wodę i padł. 2 godziny pracy, wymiana filtrów, oleju-i niunia dalej gotowa do jazdy:). Chętni do kąpieli-bardzo miło, woda cieplutka.
Edytowane przez jarek s
chce sie podlaczyc do tematu. Jak jest z dostepnascia czesci do modelu KTM LC4 620 SC?
Są dostępne, raczej nie ma już teraz problemu. I w zamiennikach i w oryginale. Teraz może jestem nie za bardzo w temacie, bo jedynymi rzeczami jakie od 1,5 roku potrzebowałem wymienić w LC4 to był łańcuch z trybami, klocki, świece, oleje plus filtr, dysze w gaźniku, prowadnica łańcucha i małe gumeczki pod mocowanie kierownicy i na uchwyty tłumika, no i opony. Tak że tak to wygląda z tymi sprzętami :bigrazz:
Pod koniec sezonu prawdopodobnie i ja, i BartekJ użytkujący bliźniaczą sztukę rozbebeszymy silniki i wtedy możliwe że będziemy potrzebować coś więcej, na razie jak u mnie mało części schodzi do sztuki, same eksploatacyjne.
