Sprawdzanie opon przed jazdą
Werfix
WIem, że opony powinno się sprawdzać przed każdą jazdą - ale nie wierzę , że każdy z was to robi. Ja też tak nie robiłem do dzisiaj.
Przypadkowo dzisiaj przy sprawdzaniu naciągu łańcucha znalazłem wbitego gwoździa dl. ok. 3 cm. Na szczęscie nie przebił opony bo jakos dziwnie utkwił w poprzek wbity tylko w bieżnik.
Stwierdziłem - no dobra - szukam dalej, mając nadzieję, że to koniec.
Niestety, jest i drugi - tym razem wbity pionowo, tak że widac tylko jego łeb. Na razie nie wyciągam, sprawdzę jutro ciśnienie. Może jest na tyle krótki, że nie przebił opony. Oby.
Kiedyś na wypadzie na postoju znalazłem w tylnej oponie wbity kawał splątanego drutu. 100 km od domu, powietrze nie zeszło, miałem dylemat wyciągać czy też nie ? Wyciągnęłem, na szczęście nie przebił dętki.
Na przyszłość - będąc w trasie widząc wbity gwóźdź w oponie z dętką lepiej go wyjąć czy zostawić i spokojnie dojechać do wulkanizacji/domu?
Macie jakieś doświadczenia w tym temacie ?
pozdrawiam
No to musze cie zawiesc, ja sprawdzam przed KAZDA jazda stan opon i cisnienie.
Adam
Marecki, "mój" gwóźdź i sposób jego wbicia wyglądał prawie identycznie. Ciekawy tylko jestem ile z tym jeżdziłem. I tak się cieszę, że nie wbił się pionowo...
Hehe ja nigdy w życiu nie uwierzyłbym komuś, że tak może gwóźdź się wbić. A tu masz :) Ja na szczęście szybko znalazłem bo opona, która i tak już ledwo zipie była by na śmietnik a tak jeszcze z 2 tygodnie wytrzyma :D
Pozdrawiam Marek.
Przed jazdą trzeba sprawdzić nie tylko opony. Czesto na motocyklu jest naklejka z wyliczonymi punktami do sprawdzenia. W Instrucji tez na ogł jest napisane, zeby sprawdzić opony, stan oleju, prace hamulców, żarówki, gaz, sprzegło, zobacyzć, cyz niema gdzies wycieków itp. Ja ostatni oglądąłme koło i okazało się,z e dziwne dzwonienie które słyszałem w czasie ostatniej prejażdźki to urwana szprycha.
Przy okazji wątku o sprawdzaniu opon. Bardzo chętnie sprawdzałbym ciśnienie w oponach częściej, ale jest to trudne bo manometry na stacjach benzynowych mają ogromny rozrzut i nie można im ufać. Stąd pytanie - jakiego manometru używacie do mierzenia ciśnienia w kołach? Na allegro jest tego pełno, ceny już od kilkunastu złotych ale nie wiem co warto kupić. Jakie są Wasze doświadczenia w tej kwestii?
Jeśli stwierdzisz, że powietrze nie schodzi ( przynajmniej zbyt gwałtownie ) , to lepiej nie wyjmować i uciekać do wulkanizatora.
Miałem przygodę z gwoździem w tylnej oponie.Jechałem z nim ok 250 km. Powietrze nie zeszło. Jednak przy próbie wyciągnięcia powietrze uszło w minutę.Całe szczęście, że to było w zakładzie wulkanizacyjnym.
Tu dodatkowa rada - wozić ze sobą podstawowe narzędzia. Jak podjechałem na zakład, to koleszka stwierdził, że on na motorach się nie zna, więc naprawi pod warunkiem, że sam zdejmę koło.
