!!! Pomocy - Yamaha DT80 LCII !!!
HONDA_ NS-1_FREAK
Witam mam Yamahe Dt 80 LCII , zrobiłem szlif , przeczysciłem gaznik itp! Na wolnych obrotach chodzi ładnie , jak chce jechac to na 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 na wolnych obrotach nie chce ciagnac a jak sie wkreci na duze obroty to ciągnie na wszystkich biegach od 1 do 6.Co to moze byc ?? Pomocy !!! Pozdro
jak bedzies zmu tak stale dawał po garze to go zatrzesz i w ogóle nie będzie ciągnął:flesje: moim zdaniem jeśli wszystko gra, to może szlif był źle zrobiony i pierścienie są za ciasno spasowane, może jeszcze założyłes tło odwrotnie, czyli strzałką do góry
jak bedzies zmu tak stale dawał po garze to go zatrzesz i w ogóle nie będzie ciągnął;) moim zdaniem jeśli wszystko gra, to może szlif był źle zrobiony i pierścienie są za ciasno spasowane, może jeszcze założyłes tło odwrotnie, czyli strzałką do góry
to na pewno nie to wszystko jest ok z cylindrem i tłokiem
jak dla mnie to na bank zawór wydechowy jest poprostu nie podpiety albo niesprawny bo to dokładnie pasujace objawy zaworu który jest cały czas otwarty i nie ma mocy na niskich obrotach ;) no chyba ze to moto nie ma zaworu ale niepodejzewam zeby tak było
jak dla mnie to na bank zawór wydechowy jest poprostu nie podpiety albo niesprawny bo to dokładnie pasujace objawy zaworu który jest cały czas otwarty i nie ma mocy na niskich obrotach :flesje: no chyba ze to moto nie ma zaworu ale niepodejzewam zeby tak było
Siema , a który to ten zawór gdzie on jest bo nie kojarze ;) ??
Nie widac ZADNEJ poprawy?????? Nawet o troche?? Skoro nie masz zadnego zaworu to moze tylko ci sie zdaje ze nie ma mocy... Moto normalnie pali, troche kopci itp?? Sam robiles remont tzn skad wiesz ze wszsytko jest zrobione porzadnie?? POZDRO
Edytowane przez Soku11
Pozdrawiam.
