michal_dh Opublikowano 23 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2006 Mam pytanie jak mam odpowietrzyc uklad hamulcowy z przodu w moim mtxie, probowalem wiele razy ale cos mi nie wychodzi. Zdaje mi sie ze zapowitrzenie jest chyba przyczyna ze hamulec mi nie dziala po wymianie klockow na nowe, naciskam klamke a ona dochodzi do manetki i nic. PROSZE O POMOC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 23 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2006 temat zapewne wiele razy byl juz powielany ale co mi tam:P jest pare szkol odpowietrzania ukladu hamulcowego. ja preferuje zalozenie gumowego wezyka na srube odpowietrzajaca i na to jeszcze strzykawke. warunek jest taki zeby bardzo ciasno wchodzilo. a co dalej to chyba wiesz; luzujesz srube i delikatnie pomagasz plynowi zleciec lekko ciagnac za uchwyt strzykawki. plus jest ten ze jezeli masz przezroczysta rurke(wezyk gumowy) to widzisz jak to jest z tym plynem. daj zleciec calemu- nie oszczedzaj na plynie przy czym na hamulcach. pamietaj zeby zawsze uzupelniac braki w biorniczku przy kierownicy. to na tyle. chyba wiesz o co chodzi. pzdr:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzemyk90 Opublikowano 23 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2006 Nie wiem co ty masz za dziwny patent ze strzykawka. Ja w swoim Hm jak odpowietrzalem heble, powymianie plynu, to na poczatku po nalaniu plynu do zbiorniczka tez machalem klamka pol godziny ale to mi nic nie dalo. W tym zbiorniczku jest taka gumka, wyjelem ja, nalalem plynu i 6 razy nacisnelem klamka i plyn na dole juz mi psikal. Pozniej odpowietrzanie: masz odkrecana srubke na zacisku , wypompowujesz caly zbiorniczek lejesz nowy plyn, zakrecasz srubke i raz klamka raz raz trzymasz i odkrecasz, zakrecasz i znowu raz raz raz trzymasz i odkrecasz. Te czynnosc robisz tak dlugo dopuki nie bedzie pluc plynu z powietrzem tylko sam plyn ma psikac bez plucia, zreszta po glosie mozna poznac kiedy juz nie ma powietrza w ukladzie hamulcowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motowojtas Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2006 najprościej jest tak jak mówił magneto czyli ze strzykawką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kules Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 (edytowane) najprościej jest tak jak mówił magneto czyli ze strzykawką?ale przy wymianie płynu to najpierw spuszczamy cały pompując heblem?potem bez zakręcania odpowietrznika lejemy nowy płyn do zbiorniczka i pompujemy aż zacznie na dole lecieć płyn?potem zakecamy odpowietrznik?i potem odpowietrzamy postępując tak jak napisaliście wyżej (ze strzykawką lub bez)?czy też po nalaniu płynu do zbiorniczka od razu bawimy się w odkecanie i zakręcanie odpowietrznika na zmianę z pompowaniem heblem (albo strzykawką)? czy przy metodzi ze strzykawką nie trzeba pompować heblem, bo płyn sam zlatuje ze zbiorniczka do przewodu? pytam bo odpowietrzać to już kiedyś odpowietrzałem, ale jeszcze nigdy po całkowitym spuszczeniu płynu spowodowanego chęcią jego wymiany na nowy płyn. Edytowane 25 Sierpnia 2006 przez kules Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamiloko Opublikowano 26 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2006 ale przy wymianie płynu to najpierw spuszczamy cały pompując heblem? W niektórych motocyklach może to spowodować sikanie płynu hamulcowego do góry! Najlepiej poczekac chwilke aż płyn sam zejdzie(rurka na srubke i do butelki), jednocześnie kontroluj stan płynu w zbiorniczku.Następnie dolej nowy płyn, rurka, strzykawka i patrz jak lecą pecherzyki powietrza w rurce, jezeli pecherze już nie lecą, zakrec srube i wyrównaj poziom płynu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
