Yamaha Midnight Star (Roadliner, Stratoliner)
johny
Midnight Star
250 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Oceniam jako:
    • ładna
      201
    • brzydka
      34
    • nie mam zdania
      16
I
Ja mam taką: http://www.ceneo.pl/10600151
Droga, ale przynajmniej porządna
I jesteś z niej zadowolony? i zasadnicze pytanie czy oni sprzedają ją z mocowaniami ? Bo wzmianki żadnej o tym :(
Ktoś może powie kiedy będzie pogoda bo już wytrzymać nie mogę !! :banghead:
Witam koledzy zmieniłem świece i filtr po poskładaniu i odpaleniu zaświecił mi błąd 26 i lampka silnika co teraz zrobić by zgasło odpala chodzi okej.
Fault code No. 26 Symptom Cylinder-#2 intake air pressure sensor: hose system mal-
function (clogged or detached hose).
Diagnostic code No. 04 Cylinder-#2 intake air pressure sensor
Order Item/components and probable
cause
Check or maintenance job Reinstatement
method
1 Cylinder-#2 intake air pressure sensor
hose
Check the cylinder-#2 intake air
pressure sensor hose condition.
Repair or replace the sensor
hose.
Starting the en-
gine and oper-
ating it at idle.
2 Cylinder-#2 intake air pressure sensor
malfunction at intermediate electrical
potential.
Check and repair the connec-
tion.
Replace it if there is a malfunc-
tion.
3 Connections
Cylinder-#2 intake air pressure sen-
sor coupler
Main wire harness ECU coupler
Check the coupler for any pins
that may be pulled out.
Check the locking condition of
the coupler.
If there is a malfunction, repair it
and connect the coupler se-
curely.
4 Defective cylinder-#2 intake air pres-
sure sensor.
Execute the diagnostic mode.
(Code No.04)
Replace if defective.
Refer to
CHECKING THE IN-
TAKE AIR PRESSURE SEN-
SOR
on page 7-90.
Cylinder-#2 intake air pres-
malfunction (clogged or de-
tached hose).
Cylinder-#2 intake air pressure sensor hose
is detached, clogged, kinked, or pinched.
Malfunction in ECU
Witam
sprawdź czy wszystkie wężyki dolotowe do airboxa masz podpięte.
Witam
w związku, że grono nasze się rozrasta przypominam o pierwszym spotkaniu miłośników XV1900 proszę o wpisywanie się na listę.
Jeżeli mi się plany nie pokrzyżują wybieram się z kumplami do Częstochowy 26-27 kwietnia (Otwarcie sezonu) czekam na chętnych może małe spotkanie.
Witam jestem posiadaczem yamaha stratoliner xv1900 wczoraj wymieniłem akumulator stary był już za słaby aby naładować.więc kupiłem nowy w louisie.po przykręceniu kabli na wyświetlaczu oprócz wyzerowanej godziny pojawiła sie cyfra 12 wystraszyłem sie ze to jakiś błąd czy coś.ale odpaliłem pochodził troche i wyłączyłem.po chwili postanowilem spróbować ponownie i cyfra 12 znikła.wie ktoś z kolegów Dlaczego ta 12sie wyświetliła i co oznacza??? Za pomoc Dziękuję
Witam
Jestem nowym posiadaczem tej zabójczej maszyny z piekła rodem ;) (przesiadka z en 500).
Mam pytanie nie ma ktoś na sprzedaż mocowań szyby. Może ktoś kupił jakąś akcesoryjną, prosił bym o opinie.
Pozdrawiam wszystkich miłośników !
Paweł
Jeśli jeszcze szukasz to tu masz mocowania
http://allegro.pl/zestaw-montazowy-oryginalnej-szyby-yamaha-xv1900-i4026796238.html
