Yamaha Midnight Star (Roadliner, Stratoliner)
johny
Midnight Star
251 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Oceniam jako:
    • ładna
      202
    • brzydka
      34
    • nie mam zdania
      16
witam wszystkich
mam pytanie
gdzie mam sprawdzić płyn hamulcowy czy jest dobry i jaki poziom?
pod siedzeniem bo chyba tam jest zbiornik czy w manetkach ?
prosze o info
dziekuje i pozdrawiam
gryzomir
Edytowane przez gryzomir
witam wszystkich
mam pytanie
prosze o info
gryzomir
zbiornik przodu - na kierze po prawej ( po lewej stronie jest sprzęgło )
zbiornik tyłu - pod siedzeniem.
dziekuje sprawdzilem pod siedzeniem
zapaliła sie kontrolka pomaranczowa na urządzeniu
mam do wymiany płyn hamulcowy na wiosne :)
pozdrawiam
gryzomir
ale poczekaj napisałeś że jest przód osobno i tył osobno ?
nie są połączone razem ?
jak sprawdzę pod siedzeniem to nie wystarczy ?
ale czy to możliwe żeby przód osobno był i tył osobno ?
chyba raczej nie bo poziom płynu hamulcowego sprawdza się pod siedzeniem tam jest podziałka na zbiorniczku
a ja tam sprawdziłem czy jest płyn dobry
więc powinno być ok :)
ja mam jeden sprzegło drugi hamulec na kierownicy a trzeci pod siedzeniem :)
dziekuje Nedzwiedz :)
pozdrawiam
gryzomir
gryzomir prawie każdy motocykl ma 2 osobne układy hamulcowe , na przód , gdzei pompa i zbiornik znajduje sie na kierownicy z prawej strony i na tył gdzie pompa znajdyje sie przy podescie prawym a zbiornik pod siedzeniem . Tylko Honda i BMW stosuje zintegrowane układy hamulcowe tak zwany DUAL CBS . jak sprwadzasz czy płyn jest dobry czy zły , sprawdzaj i na kierownicy i pod siedzeniem i przy okazji zobacz jak wyglądają klocki hamulcowe :)
Trufel dziękuję za info dzisiaj jeszcze sprawdzę stan płynu przy kierownicy
a jak sie sprawdza poziom płynu przy kierownicy?
bo pod siedzeniem jest podziałka a przy kierownicy mam wszystko pozasłaniane :)
a klocki mają się dobrze dziekuje :)
gryzomir
Na kierownicy nie ma oczka by sprawdzić ile tego płynu jest, zresztą jak ci nie ucieka, ni cienkie nigdzie układ to po co sprawdzać?? , chyba że chcesz kuknąć to odkręcić pokrywkę i zobaczysz co chcesz. Jak długo masz płyn, znaczy kiedy był ostatnio wymieniany?
no własnie nie wiem dokładnie dlatego wolę posprawdzać pod siedzeniem juz sprawdziłem i będzie do wymiany na wiosnę
muszę jeszcze sprawdzić na kierownicy
a jak się wymienia płyn może już ktoś to robił ?
i jaki płyn się leje :)
dziekuje za pomoc
gryzomir
Witam,
Po 77 stronach informacji o XV 1900 nadszedł czas abym się i ja przedstawił.
Jestem właścicielem Midnight Star 1\XV 1900 od końca Maja tego roku.
Wciaż się uczę i poznaję jego możliwości jako że przesiadłem się z mniejszej maszyny DragStar 650 Custom.
Różnica ogromna ;-)
Moto piękne, gratuluję sobie i Wam wszystki posiadania tego sprzeta.
Do zobaczenia na drogach.
  • 4 tygodnie później...
